5 069 läst · 6 svar
5k läst
6 svar
Snabb hjälp med vilka kopplingar som behövs (PEX mm)
Jag kan inleda med att jag är en riktig nybörjare på VVS-biten så det här är säkert en riktigt korkad fråga men jag är ändå tacksam för hjälp.
Jag är i stånd att beställa mina golvvärmeprylar men jag blir inte riktigt klok på vad jag ska använda för delar för att koppla in govvärmefördelarna på PEX-röret. Jag ska använda två stycken golvvärmefördelare ovanför varandra så jag behöver sätta en T-koppling på matningsröret för att kunna koppla in bägge fördelarna. Jag har dock ingen riktig aning om hur jag ska göra för att få kopplingen så snygg och bra som möjligt.
Matningsröret är ett PEX-rör på 32x2,9 och min spontana tanke var att använda denna Vatette-plast och detta T-rör tillsammans. Enligt Vatettes dokumentation så har plast-kopplingen dy 35 vilket är samma som T-kopplingen. Kommer det gå att koppla ihop dem med varandra eller är det andra prylar som behövs?
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 476 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 476 inlägg
Har du inte två rör till matningen av golvvärmen? (jag tolkar det som du bara har ett) :x
Och vilken tillverkare av golvvärmen har du köpt?
Och prylarna du länkat till passar utmärkt tillsammans på ditt 32x2,9mm rör!
Det är LK:s prylar som jag använder.
Du förstår rätt i att jag bara har ett rör som försörjer två fördelare. Sen har jag naturligtvis ett tillopp och en retur men det hoppas jag framgår ändå. De enskilda fördelarna kommer också få en reduceringsventil för att se till att det blir samma flöde över fördelarna.
Låter det som ett vettigt sätt att koppla för att dela ut matningen (och returen) till fördelarna eller skulle du rekommendera en annan lösning?
Koppla in kaffeautomaten på samma ledning när du ändå är i fartenJanus82 skrev:
Kunde inte låta bli att skämta när det blev oklart angående matning och retur.
Tack för alla svaren så långt.
Jag har funderat lite mer på detta och tror att det kan underlätta om jag skulle sätta en vinkel på T-röret så att det två utloppen pekar åt samma håll. Dock så ramlar man ju då direkt in i träsket med metallgängor och det är ju tillräckligt för att få en vuxen man att gråta.
LK har anslutningsset som har R25 gänga, det borde väl gå utmärkt att koppla mot denna T-koppling och vinkel som bägge har R25 gänga?
Jag insåg också att jag har tänkt att använda LK:s anslutningsset med R25 gänga mot deras kulventil som har G25 gänga. Har jag gjort bort mig helt som har beställt dessa delar eller är ok att montera dessa delar mot varandra?
Jag tittade inte så noga när jag beställde då alla dessa delar tillhör samma "paket" så trodde jag att de var gjorda för att fungera med varandra.
