1 719 läst · 14 svar
14 svar
Snabb fråga: Dimmer med "odimrad" utgång?
Skulle vilja kunna dimra belysningen i taket på badrummet (12V led) men samtidigt inte dimra en bakgrundbelysning i tvättställskommoden (också 12V LED) utan att den bara tänds/släcks. Dimringen kan styras från antingen återfjädrande strömbrytare eller vriddimmer (ELKO RS).
Har inte listat ut hur man skulle göra detta, helst utan inblandning av "smarta" produkter. Men hoppas att det finns någon här som har en bra ide.
Ja, den tanken har slagit mig men hade faktiskt glömt att jag hade den . Slog bort den för det kändes lite lätt tokigt att ha en dimmer som inte dimrar... men det kanske inte finns några alternativ.
Enklast hade ju varit om det funnits en "odimrad" utgång på vriddimmern. Men det är nog få som köper en dimmer för att inte använda den som en dimmer vid närmare eftertanke....
Man kan ju iofs slänga in en Shelly 1:a för belysningen i kommoden då den funkar med av/på från en återfjädrande strömbrytare. De kostar ju bara drygt 100 lirekronor.
Å andra sidan finns det kanske risk att de kommer ur synk? Vissa kommandon på tex. eltako-dimmern är du "dubbel-tryck"
Har inte löst detta än . Funderade på att sätta en Shelly 2dim för att kunna dimra och att den skickade kommando till en Shelly 1 när den är på eller av.
Men har en shelly 2 dim sedan innan och är inte helt nöjd med fördröjningen som är vid påslag. Funkar ok över matsalsbordet där det inte tänds och släcks så ofta. Men på badrummet skulle jag bli tokig på nästan 1 sekunds fördröjning innan ljuset tänds.
Är det med andra ord tillbaka på ruta 1 om man inte ska göra det enkelt som @Mikael_L föreslår... Men hade ju helst sluppit den extra knappen....
Det är väl ändå elmont som föreslår saker i tråden, inte Mikael_L...
I själva sakfrågan så tänker jag lite lateralt. Montera normal dimmer, koppla utgången till LED-drivaren (detta förutsätter en LED-driver som dimmas på primärsidan). Koppla parallellt med detta ett valfritt Eltako UC-relä. Dessa har spolspänning 8-230 V UC (dvs valfritt AC/DC). När du har släckt kommer reläet inte dra, när du tänder så kommer det dra oavsett dimmernivå.
Om du har en LED-driver som inte går att primärdimma är det svårare. Jag skulle inte försöka med två puckar som matas från samma knapp, det kommer troligen bara leda till irritation.
Jag hade liknande frågeställning ett tag sedan och hittade en vriddimmer där tryck på vredet är på/av av en krets medan vridningen styr en annan. Det blir inte synkade som du kanske vill ha men tar inte mer utrymme än en enkel knapp eller dimmer.
Ja, vad ska man säga... Sent på kvällen, läser en tråd och skriver i en annan och åldern närmar sig 50? Klarar jag mig undan med det? . Sorry @tommib !tommib skrev:
Ja, taklamporna sitter bakom en dimmer som dimras på primärsidan. En Osram halotronic om jag inte missminner mig. Så här vi nog produkten jag söker!tommib skrev:I själva sakfrågan så tänker jag lite lateralt. Montera normal dimmer, koppla utgången till LED-drivaren (detta förutsätter en LED-driver som dimmas på primärsidan). Koppla parallellt med detta ett valfritt Eltako UC-relä. Dessa har spolspänning 8-230 V UC (dvs valfritt AC/DC). När du har släckt kommer reläet inte dra, när du tänder så kommer det dra oavsett dimmernivå.
Jag har tänkt i banan av att ett relä logiskt skulle funka men faktiskt inte hittat detta och trodde kanske inte att det fanns som hade ett så stort spänningsintervall som krävs.
I så fall kan jag ju även ha en vriddimmer som är jag föredrar framför återfjädrande brytare .
Går det inte att stänga av funktionen som dimmar upp lampan och låta den tändas direkt? Fördröjningen ligger ju inte i att den ska processa kommandot, utan att lampan ska "smygas igång"...mexitegel skrev:
Det verkar inte så, av de trådar jag hittat där andra stör sig på samma sak så säger shelly själva att ”fördröjningen” i själva verket är för att kunna avgöra om det är ett kort eller långt tryck som styr olika funktioner i dimmern. Det finns en inställning som heter ”transition time” men det blir inte märkbart bättre av att ändra denna.
Nu blev det ju ännu värre, det var ju @elmont jag skulle be om ursäkt…mexitegel skrev:Ja, vad ska man säga... Sent på kvällen, läser en tråd och skriver i en annan och åldern närmar sig 50? Klarar jag mig undan med det? . Sorry @tommib !
Lite återkoppling.tommib skrev:Det är väl ändå elmont som föreslår saker i tråden, inte Mikael_L...
Det visade sig inte alls funka med valfri Eltako, Nu när jag fick tummen ur så står det i inkopplingsanvisningen att det bara är ESR12DDX-UC, ESR12NP eller ESR61NP som kan styras av dimmer.
Så behöver någon ett ER61-UC är det bara att höra av sig...
