Satte in ett runt fönster i en utbyggnad ifjol och nu börjar det bli dags att ta tag i smygen.
Letade runt efter färdiga smygar men hittade inget under 2500:- och då var inte ens djupet tillräckligt.
Så min tanke är att klossa tätt runt om och sen böja en lämplig skiva och fästa i klossarna.
Då är frågan vilken skiva jag ska ta. Funkar det att böja 4mm furuplywood i en cirkel? Fönstret är ca 800mm så längden på smygen blir ungefär som en hel skiva.
Böjbar MDF, kanske lite mkt att tvunget köpa en hel skiva, men billigare än färdiga smygar och du får över till andra rundande projekt :)
https://www.k-rauta.se/produkt/mdf-9x2440x1220-bojbar-sparad-langs/7350072595403
Annars gör du likadant på tex en 6mm plyfa, spårar ca varannan cm så går den lätt att böja.
Ett sista alt är masonite, hårdboard, den går att böja i rätt snäv cirkel, men svårt att få en snygg finnish på (tycker iaf jag)
[länk]
Böjbar mdf verkar smart men duktigt dyrt och fanns ju inte på lager nånstans heller.
Spåra plywood går ju helt klart att göra om det inte går att böja 4mm-skivan utan att spåra.
Vet att jag länkade till krauta, men det bör finnas på Beijer, XL o Woody.. kan var värt att höra om dom annars kan ta hem.
Hur väl en 4 mm plyfa går att böja med bra resultat vet jag ej, men borde gå lättare efter att ha skurit rillor med en mattkniv tex..
