Hej alla
jag har flyttat ny villa nylighen och har vattenbrun med bergvermesysytem.
på tappvattem har vi smutsigt vatten i kranen.
Frågan är vad är detta eller måste rena någon filter här.
Tack
Tack
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 448 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 448 inlägg
Fick du ingen genomgång av säljaren med instruktioner över vattenreningens funktion vid köpet?
Backspolning, påfyllning av salttabletter & tips och trix tänker jag?!
Eller köpte du grisen i säcken med friskrivningsklausul?
Med det sagt så betyder inte det att det alltid är fel, jag köpte sista huset med just friskrivning pga att säljaren var ett dödsbo. Dock så kräver det mer av köparens kunskaper, inte säljaren.
Bästa svaret
Den vita tunnan ska det vara salt i. Det skall även vara 10-15 vatten i botten.
Tuben är en jonbytare som binder järn, mangan och kalk till sig. Salter laddar om filtermassan och får smutsen att släppa från filtermassan som då spolas ut i avloppet.
Kolla så att automatiken fungerar och backspolar filtret. Kolla om du kan få tag på tillverkaren om tips och trix.
Hej alla skickliga VVS
jag tänkte byta en gammal avlopsrör ( gjutjärn) från köket som ni ser på bilden nere.
röret kommer från köket till källare.
Jag ska kapa mitten på röret och koppla en plaströr 110 och rensrör frågan är hur jag kan koppla gjutjärn till plaströr. Vilken koppling behöver jag.
tack
tack
Krilleman skrev:Fick du ingen genomgång av säljaren med instruktioner över vattenreningens funktion vid köpet?
galmam ägaren ajälv hade ingen kontroll på denna sysytem när vi köpte och huset var tomt ungefär 4 år och allt var stopp.
Hjälp, inget vatten i kranen.
Vatten & Avlopp -
För varmt varmvatten i kökskranen
Vatten & Avlopp -
Jag får varmvatten i kallvatten kranen i cirka 2-4 minuter och även i kökskranen ?
Vatten & Avlopp -
Varför tjuter kallvattenkranen?
Vatten & Avlopp -
Djupborrad brunn med smutsigt vatten ur kranen
Vatten & Avlopp
