Ja som rubriken lyder så undrar jag vad deras favoritföda är. Är så trött på gangstern som rumsterar innanför sovrumsväggen och håller mig vaken på nätterna. Tänker dock inte att ta död på den, utan får väl inhandla en fälla där jag kan åka iväg med den en bit och släppa ut den när/om den går i. Tacksam för svar
· Stockhollm
· 74 inlägg
Chokladsås funkar rätt bra i mina fällor.
Våra möss var väldigt svaga för choklad. Jag gillrade våra fällor med billigaste mjölkchokladen jag hittade och lyckades ta ett tiotal möss i stugan förra året, sen blev det lugnt på musfronten.N Neta58 skrev:Ja som rubriken lyder så undrar jag vad deras favoritföda är. Är så trött på gangstern som rumsterar innanför sovrumsväggen och håller mig vaken på nätterna. Tänker dock inte att ta död på den, utan får väl inhandla en fälla där jag kan åka iväg med den en bit och släppa ut den när/om den går i. Tacksam för svar
· Stockhollm
· 74 inlägg
Kladdiga saker är bra så de inte kan ta med sig bytet. Tror jordnötssmör är gångbart också.
Brukar köra snickers med gott resultat.
Tänk dock på att du måste åka iväg med dem en bra bit om du ska släppa ut dem. De är duktiga på att hitta tillbaka. Jag försökte den varianten med tröttnade till slut, och förlikade mig med det faktum att det var bäst i längden att avliva djuren med snabba och effektiva dödande fällor. Det finns forskning som visar på att de kan hitta tillbaka från drygt 3 km.
Jag har fått diverse olika råd och testat alla. De fungerar allihop. Choklad, nutella, jordnötssmör, kaviar, sylt och några till. De små kräken äter ju allt. Kladdiga saker behöver man inte fylla på lika ofta, men annars verkar det mesta funka.
Jordnötssmör och dadlar har funkat för mig på möss. Bara testa på.
Om ni har internet i närheten rekommenderar jag att sätta upp en lämplig webkamera, då kan du både se samt få larm om fällan slår ihop. Då kan man ta sig dit och göra sig av med liket innan det stinker ner hela huset(inte kul alls).
Tusen tack för alla tips i natt kom katterna in med en död mus och lekte järnet med den stackars kraken. Återstå att se om det var den som var marodören eller om resten av släkten är kvarN Neta58 skrev:Ja som rubriken lyder så undrar jag vad deras favoritföda är. Är så trött på gangstern som rumsterar innanför sovrumsväggen och håller mig vaken på nätterna. Tänker dock inte att ta död på den, utan får väl inhandla en fälla där jag kan åka iväg med den en bit och släppa ut den när/om den går i. Tacksam för svar
