Vi hyr ett hus och har larm på det, vi blev i stort sett garanterade att Verisures Lock Guard skulle passa på vår dörr. När larmkillen kom hit och skulle installera det så kliade han sig i huvudet bara och lyckades inte lösa det. Han trodde att Yale Doorman kanske skulle kunna fungera.
Någon som sett denna typ av lås och vet om något Smart lås skulle kunna passa? Eftersom vi hyr huset så måste vi kunna återställa vid flytt, alltså ingen synlig åverkan på dörren får göras.
  • Närbild på en dörrkarm med äldre låsmekanism och dörrhandtag. Låsets omgivning visar slitage och en skruv är synlig.
  • Närbild av dörrens låskista med märket BODA synligt. Bakgrunden visar en gårdsplan med bil och cykelförråd.
  • Inuti av en dörr med ett gammaldags, dekorativt handtag och lås, sedd från sidan med en grön trädgård i bakgrunden.
  • Blå ytterdörr med antik stil dörrhandtag och traditionellt nyckelhål.
Du har ett tillhållarlås FAS 479 SYM.
Det du behöver göra är att byta låshus då du har ett tillhållarlås.
Dessa låshus följer samma standard som vanliga svenska låshus men det är ett frågetecken hur det är borrat under nyckelskylten, det finns två olika sätt att borra på vid montage.
Beroende på vilken lösning du väljer så kan du i värsta fall behöva ta upp hålet under nyckelskylten lite men rätt utfört så täcker nyckelskylten det alltså går det att återställa..
Det är möjligt att installera flera olika sorters smarta lås och det är fortfarande möjligt att återställa.
Det enda frågetecknet brukar vara höjden på slutblecket då du har ett slutbleck utan bom men vissa lösningar kan använda samma slutbleck som sitter idag.
Om du väljer en lösning där slutblecket måste bytas och slutblecket sitter i fel höjd så blir svårare att återställa igen.
Vi måste alltså ta reda på hur det är borrat först och främst? Det gör vi genom att skruva bort allt? Vågar man som helt okunnig göra det? Många frågor på en gång men detta är helt nytt i vår värld. 🙈
Vi vill ha en lösning som vi kan koppla ihop med vårat larm för enkelhetens skull och Verisure verkar ha deras Lock Guard och Yale Doorman.
Det är inte avgörande för om det är möjligt eller inte utan påverkar endast arbetsbördan vid ett byte.
Om du vill kontrollera så räcker det att lossa de två skruvarna till nyckelskylten och sedan kontrollera bakom nyckelskylten på utsidan, det klarar du av.
Närbild på ett låshus med två markerade skruvar för nyckelskylt, relevant för byte till Yale Doorman eller Lock Guard enligt inlägget.
Antingen byter du till ett låshus som Lock Guard passar till eller så monteras ett Yale dorrman lås hus in.
Kontrollera höjden på slutblecket om du vill installera Yale Doorman.
Ovankant slutbleck bör vara ca 1mm under centrum övre fästskruv för låshuset.
Teknisk ritning av ett ASSA-låshus med detaljer om skruvplacering, dorndjup och olika mått för montering.
