Ska göra om köket (och yttertak). Är sugen på att smalna av murstocken i markplan för att få plats med spishäll.
Nuvarande murstock är 68x99 cm ytterdimension och jag vill göra den typ 53x99. Dvs smalna av den 15-20 cm i markplan och uppåt (källaren får vara som det är).
Tror att det är 6 eller 8 kanaler pga tidigare oljepanna. Huset är från 1964 med källare och ett plan.
Kommer bara behöva 3-4 kanaler som jag ser det (öppen spis i källaren, spisfläkt, ventilation nere och uppe men de sista kan säkert lösas på annat sätt).
Går det knacka bort en del och bygga om?
Förstår att mer info behövs men kan det vara görbart.
Alternativt går det kapa murstocken efter källaren och sätta ett rör istället?
Taket ska rivas och bli ett platt tak så det tänker jag löser sig.
Vänligen, Fredrik
Först måste du veta exakt var varje kanal går, främst rökkanalen från öppna spisen i källaren.
Sen är murstocken uppbyggd så att stenarna är förskutna en halv sten lager för lager så det blir många stenar som måste kapas. Det är inte omöjligt men det blir en del jobb, men risken är att rökkanalen från öppna spisen spricker å blir otät så att den måste täthetsprovas efter arbetet och/eller renoveras (tex glidgjutning).
Jag har rivit hela vår murstock samt öppna spisen å ersatte den med kamin och rund stålskorsten samt FTX-system.
Liten del av gamla eldstaden lät vi vara kvar i källaren och där har jag senare rivit delar av det genom att göra ett hål i "väggen", det var svårare än att riva murstocken uppifrån å ner.
Fredrich
I så fall måste du mura om helt och hållet. Det är enklare och billigare att riva och mura om än att hacka sönder och lappa ihop och få en otät skorsten med eldningsförbud som likväl måste rivas och muras om.
Fast naturligtvis är det bäst att ha alla kanaler kvar. Det ger dig valfrihet gällande framtida uppvärmning i en föränderlig värld. Skulle jag mura en ny skorsten åt mig själv i dag skulle jag sätta in någon extra rökkanal för framtida behov.
Fredrich
Är säkert med så många pipor byggt enligt självdragsventilation och det sitter en massa galler i olika rum för ventilation. Med en värmekälla i källaren och upp i en pipa, så värms stocken upp och självdrag blir.
