5 539 läst · 13 svar
6k läst
13 svar
Smal elradiator med fläkt?
Leta här http://www.eveco.se/ och här http://www.lviprodukter.se/
Det är svårt att hitta någon med den höjden, normalt ligger de över 40 cm.
Prova att söka på konvektor som är dess riktiga namn, jag hittar några stycken på Jula. Eftersom den är eldriven så kanske du kan hitta en alternativ placering?
Har du vattenburet system så ska du definitivt satsa på att byta ett befintligt element.
Jag har bytt ut två element emot konvektorer hemma, och det är mycket effekt i dem, upp emot 5 kW.
Ja, jag har också övervägt tanken att byta ut elementet mot ett större. Helst då någon modernare variant med fläkt i. Tyvärr så har vi ett gammalt enrörs-system, så utbudet av radiatorer är mycket dåligt.haddirajan skrev:Det är svårt att hitta någon med den höjden, normalt ligger de över 40 cm.
Så här ser det ut i vår hall efter att vi hängde in konvektorn. Men denna modell är lite överkurs, för den matar både värme från värmepumpen och kyla från borrhålet.
Termostatstyrd, en smart lösning tycker jag. Det gamla elementet hängde vi in i f.d. pannrummet.
Letade lite till på http://www.lantbruksnet.se/lantbruksnet/kategori/utrustning.php?aid=402&ord=konvektorer
och hittade http://www.varmavvs.se/index.html men det är svårt att få fram måtten :-/
Jag vet att jag såg en konvektor som monteras under det vanliga elemantet, men idag hittar jag det inte :-[
Ja, den kanske skulle kunna vara något att testa..GoForIt skrev:
Men skall den verkligen sitta under radiatorn? Då kommer den ju närmast att ligga på golvet..? [/quote]
Ja, om du skrollar ner på sidan hittar du allt tekniskt Den verkar ligga på golvet och kopplas i en jordad kontakt. Enl prislistan kostar den 1150:- inkl moms :-X
[/quote]
Jag misstänkte att priset var i den nivån ja..
Det är den definitivt inte värd.
Instämmer! Kan du inte testa med en vanlig liten värmefläkt för 179:- på Biltema och se om kondensen försvinner?
Frico har en annan konvektor/frostvakt Minielementet FML http://www.frico.se/swe/ sök på konvektorer. Men den hittar jag inget pris på :-/
