Kan någon hjälpa mig med att vara lite smakråd?
Vi har valt kakel och klinker till badrummet. Kaklet är vita matta plattor i storleken 20x40 (liggande). Klinker är 10x10 i brun. Det som blir lite problem är att vi i ena hörnet av badrummet har en pelare som också fortsätter som en "låda" uppemot taket på ena sidan (ventilationen). Pelaren är 49,5 cm på ena sidan och 21,5 på andra. Den korta sidan är ju inget problem, bara att kapa plattorna, men på andra sidan blir det 10 cm kvar när man satt en 40-platta. Det är ju inte snyggt att ha en rand av klinkert upp på väggen eftersom den endera hamnar längst in mot hörnet eller längst ut mot ytterhörnet! Dessutom är "lådan" mot taket 22 cm, och där hamnar plattan åt andra hållet, alltså på höjden vilket innebär att det blir en bit av 2 cm kvar.
Min idé är att på hela pelaren och "lådan" istället sätta samma vita platta fast i storlek 10x10 istället. Tror ni det skulle se konstigt ut?
Bifogar en hemmaritad bild om den skulle hjälpa något.
Hemskt tacksam för tips och åsikter!
