401 läst · 8 svar
401 läst
8 svar
Smabbanslutningsplintar schneider
Byter ett jordat infällt vägguttag. Har köpt ett schneider exact. Det är draget standard 1.5mm FK. Tycker dock att snabbanslutningsplintarna inte nyper jättehårt. Om jag drar lätt så sitter det fast men drar jag medelhårt så släpper plintarna. Är det normalt? Defekt uttag? Jag har skalat fram ca 10mm ”ny” ledare men det hjälper inte.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 920 inlägg
Vi får nog försöka definiera medelhårt Jag tycker de sitter om man drar "hårt". Men det är främst ELKOs uttag jag praktiserat det på. Du kan ju jämföra med en toppklämma typ Wago 773. Jag tror inte att ett uttag behöver når upp till den dragkraft som krävs där, men åtminstone hälften. Man ska kunna "hantera" uttaget, drar ut det, snurrar på det för att tvinna alla ledare lite osv utan att en sladd lossnar.
Sitter trådarna på rätt ställe?
Trådarna ska inte gå att dra rakt ut med mindre än att något ger sig (går sönder).
Några bilder skulle inte skada.
Sorry detta var ett fall utav skit bakom spakarna. När jag drog i fk:n så gled isoleringen bak några mm. Därför trodde jag felaktigt att ledaren släppte. Så var inte fallet! Ursäkta att jag tog er tid i onödan!
