7 048 läst · 17 svar
7k läst
17 svar
Slutbastat snart med tanke på framtida elpriser, hur tänker ni?
Mitt flitigt använda Pajala-aggregat kommer nog att få sova lite längre om veckorna när elpriset skjuter i höjden...
Tragiskt tycker jag. Hur resonerar ni när det gäller bastu vs elpriserna?
Att basta är ju inte bara en livsstil utan ett sätt att hålla god hälsa och hygien, men hur blir det nu med det eldrivna aggregatet, är det övergång till vedeldad som gäller i framtiden?
Skogsägare
· 18 619 inlägg
Jag läser vedpristråden och funderar på hur mycket tid jag själv lägger på att hugga, kapa och klyva ved och konstaterar att det är rätt mycket jobb med att elda med ved.
Nu är ju ved ett trevligt sätt att både värma bastun och att elda inne, och jag tycker att det är rätt kul att ts ved ur egen skog i begränsad skala, men hade det inte varit för det så väger ju elens bekvämlighet tungt.
Har man knappa marginaler och bor i SE4 kan jag förstå om man bastar mindre ofta kommande vinter. För min del, undantaget kanske när jag bastar ensam, kostar dock bastuölen mer än värmen, även om jag hade värmt med el. Så ryms det inom nöjeskontot tycker jag gott att man kan basta på, även om elen är ohemult dyr.
Jag har inte sett någon större skillnad på elkostnaden med min lilla Tylö bastu. 20 min uppvärmning; bastar 30 min; använder sedan bastun för att torka tvätt (om jag tvättat). Kör den varannan dag (utom i denna värmebölja).B Boende45 skrev:
Det är enkelt att läsa av märkskylten och vilken effekt som används, vanligtvis mellan 6-8 kW. 1 timme drar då ca 5-6 kWh, vilket med sommarens elpris i södra Sverige blir ca 10-12 kr. I december förra året det dubbla ca 20 kr.yonna skrev:
Jag har flera gånger påstått i trådar här att en bastu inte behöver vara så väl isolerad. Det är så kort stund man använder den att det inte nämnvärt påverkar ekonomin. Samma resonemang borde kunna föras angående elpriserna. Hur ofta bastar du och hur länge? Är bastun verkligen en stor post? Men för egen del har jag redan en vedeldad bastu.
Jag bastar nästan varje dag, bästa sättet att återhämta kropp och själ. Jag kör ved, som jag kapar och klyver från stock, för 500kr kubiken.
Samma sak med el hade kostat kanske 3000kr i månaden vid 500öre/kWh. Det funkar inte, och man kan inte vänta med att basta till mitt om natten.
Eftersom du har vedbastu så slipper du fundera på det. Men dina siffror återspeglar inte en normal bastu i ett privatbostad. 10kW är mycket för ett bastuaggregat. Och termostaten gör att det inte går hela tiden.N Nikorasu skrev:
Som tumregel får man ut 1000 kWh från en m³ ved. Gör du av med 9 m³ ved per år till bara bastun?
Nej, det går åt ca. 5kbm per år till bastun.A Avemo skrev:Eftersom du har vedbastu så slipper du fundera på det. Men dina siffror återspeglar inte en normal bastu i ett privatbostad. 10kW är mycket för ett bastuaggregat. Och termostaten gör att det inte går hela tiden.
