4 307 läst · 9 svar
4k läst
9 svar
Slits för skarvning
Vi har 2 gamla centraler som ska bytas till 1 nyare med JFB och annat lull-lull.
Nya centralen ska placeras en bit ifrån placeringen där de nuvarande sitter. Om det, beroende på hur det ser ut, blir så att kablarna INTE räcker till nya placeringen av centralen, FÅR elektrikern skarva dessa i en typ av slits eller dosa?
Eller MÅSTE kablaget dras om? ???
Gäller även ev. inkommande...
Moderator
· 53 064 inlägg
Om du menar kablarna som kommer in från "gatan" så tror jag inte elektrikern överhuvudtaget får röra dom. Dvs inte flytta dem heller. Det är nätägaren som skall göra sådana ingrepp. Däremot så tror jag att nätägaren ev. kan skarva kablarna, hellre än att dra om helt från gatan.
Nej, inkommande är dragen från huvudcentralen i pannrummet som står i vårt "andra" hus bredvid.
Dvs. våran central det med, den 3;e ;D
Men de övriga tåtarna som går från "gamla" centralen till alla uttag i huset?
Kan de skarvas i ex.vis dosa tro? ???
Moderator
· 53 064 inlägg
Måste väl rimligen vara billigare att byta trådarna än att montera en massa extra dosor. För att inte tala om hur det skulle se ut på väggen.
Titta på om du kan dra om rören mellan kopplingsdosorna och den nya centralpunkten.
Visst du åker på att dra nya trådar i dessa rör men det blir betydligt snyggare och troligen inte så mycket dyrare
Förstärkning av takstolsöverarm vid balkskarvning
Tak & Vind -
Vit lackfärg av god slitstark kvalite för möbler?
Färg, Måla & Tapetsera -
Söker tips på bra presstång/hylsor för skarvning av elkablar i elcentral
El -
Slitstarkt och hållbart golv till förrådsfriggebod?
Golv -
Slitskyddsplywood istället för råspont för altantak?
