1 646 läst · 7 svar
7 svar
sliten detalj på radiator
hej.
Har fyllt upp systemet och skulle behöva lufta elementen men har problem med ett
element där all luft verkar samlas. Den lilla nippeln som sitter på elementet där jag ska
lufta är förbannat sliten. Hur går jag till väga smidigast för att byta denna? Ska jag vrida av
elementet några timmar i förväg så det kallnar lite och sen hålla tumme för när jag byter?
Vrid om avlastninsventilen och släpp trycket.
Det går åt en begagnad handduk. Kommer några droppar vatten bara.
På expansionskärlet eller nära det.
Ser ut som ett t-rör med en blå plasthatt.
Jag hade stängt av pannan samt stängt ventilen på radiatorn sen varit beredd med en handduk enl tidigare och sen bytt helt enkelt. Det sprutar inte mer än du kan hålla emot.
Skickat från mig...
Skickat från mig...
Det ltåer som om elementet sitter högt upp i huset.
Du kan lätta på trycket nere i pannrummet, öppna bara ventilen till elementkretsen en stund, tills det slutar "spruta". Nu kommer det bara att droppa om du tar bort luftningsventilen.
Tricket är att bara ha ett "hål" i kretsen i taget, då kan det inte komma in luft och rinna ut mycket vatten.
Om man inte tömt systemet ska man bara pilla på en punkt i taget.
