7 233 läst · 16 svar
7k läst
16 svar
Slippa TV antennen
Jag är i färd med att bygga nytt hus.
Jag sitter såleds och funderar om jag kan ha en parabol i stället för vanlig TV antenn?
Jag är ej intresserad av något filmutbud, utan endast de fria kanalerna.
Någon som har lite ideér att dela med sig till en novis på detta område
Visst kan du ha parabol. Men för att se SVT och TV4 om det nu är de du menar med fria så måste du teckna ett grundabonnemang hos Canal Digital eller Viasat (ca. 100 kronor / månad) eftersom du annars inte kan koda av kanalerna.
Kanske då ändå bättre att köpa en mottagare för marksänd digital-tv för en femhundring då du slipper alla månadsavgifter. Bor du nära en sändare kanske du t o m klarar dig med en inomhusantenn.
Rekommenderar också Boxer om det fungerar hos dig. Och måste man ha en utomhusantenn för Boxer, så är väl den här snyggare än de gamla vanliga "spretantennerna";
http://www.expert.se/prodinfo.asp?mainId=2&secId=69&subId=47&prodId=4187
Stämmer att det finns Combindrar och splitter för att slippa dubbla kablar men dessa är inte 100% genomsläppliga så har man lite taskig signal så kan detta göra att man tappar vissa signaler. Och bygger man nu nytt så är det inga problem att se till att det finns plats i rören för 2 koaxer.
Finns ingen anledning att köpa en begad box för du kan inte se något med den om du inte har Abb. (iaf inte Svenska kanaler). Så då är det bättre att ta ett abb och få med en box på köpet även om de inte är världens snabbaste boxar så är det ju bara dessa de godkänner att ta abb med. :-/ >
Kolla med närmsta granne hur mottagningen egentligen är i ditt område, innan du börjar investera i dyra grejor.
Bästa antenn för halvrisiga marksignaler är Televes DAT-75, sen får du börja smälla upp i storlekar typ torkställning om signalen inte skulle duga.
Gå in på www.Teracom.se och se på deras täckningskartor, men lita inte blint på dessa, de har ganska stora felmarginaler.
Parabol typ Europa har många fria kanaler, men på nordiska positionerna 5*Öst och 1* Väst är det till 99% betal med abonnemang, bara BBC är okodad just nu.
Har oxå hört att detta går. Ta och slå en pling till Canaldigital och se vad det säger. Priset jag hörde va en depositon på 700.- Tänk bara på att du iaf behöver en box som klarar Conax.
Platsen jag vill slippa en traditionell spretantenn är i Hällnäs i Vindelns kommun.
TV-täckningen är snällt sagt usel där och därför vill ja parabol. Boxer har andra provat utan bra resultat.
Att dra bredband känns lite overkill i mitt fritidshus.
