Äntligen blivit dags att måla garagegolvet. Golvet är i betong och plattan göts 2004, vid de tillfällen jag borrat i golvet (monterat garageportar, etc.) så upplever jag det som väldigt hårt. Ytan på golvet är ruggad (vågor med dalar och toppar som skiljer typ 2mm), vilket är bra med tanke på halkskyddet det ger. Jag har inga krav på att golvet ska bli helt slätt.
Jag har beställt Epoxi golvfärg (Hagmans EP-V) samt halkskydd (Micropearl). Jag är dock lite fundersam om jag behöver slipa ytan eller om det räcker med att köra saltsyra för att färgen ska fästa ordentligt. Det är även en del bakfall, vilket gör att smältvatten från bilarna cirka 1-5mm ibland samlas längs med väggarnat, se blåa rektanglarna på bilden. Att det är vatten under bilarna är inget problem, då man inte trampar i det där (Orange är bilar och grönt är dörrar/portar).
Ritning över garagegolv med markerade områden för bilparkering och dörrar, samt zoner där vatten ansamlas.
Total yta som ska målas är cirka 8x12=100m2. Är det möjligt att flytspackla med golvspackel det blåa med lite fall så att smältvatten bara samlas under bilarna? I så fall, vilket spackel rekommenderar ni, lär ju inte gå åt några större mängder så jag vill ha något som tål belastning bra? Bör jag även slipa golvet och i så fall före eller efter golvspackling?
Alla tips mottages med stor tacksamhet.
Mvh
Magnus
Ytan på befintligt golv:
Nivåvattenpass på en ojämn betonggolvsoverföring
Mvh
Magnus
