Jag skulle vilja ge ett försök att restaurera en svartmålad (?) bordsskiva som på sina ställen har slitits ner till träet (se bild). Tanken är att få den någorlunda snygg igen, antingen genom att måla om den eller behandla på annat sätt, kanske slipa ner den helt och efterbehandla med t.ex. hårdvaxolja. Men jag tänker att det är bäst att försöka rådfråga innan jag sätter igång och testar mig fram.
Hur skulle ni rekommendera att jag går tillväga med slipningen? Bör jag slipa ner hela ytan till trärent eller bara jämna ut de slitna områdena? Vilken kornstorlek bör jag börja med? Oklart om det är massivt trä eller någon typ av tunn fanér.
Och vad gäller efterbehandling – är det bäst att måla om med en slitstark lackfärg alternativt hårdvax, eller kanske något helt annat?
Alla tips och erfarenheter uppskattas!
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Hur ser kortsidan ut?
Vet inte riktigt vad du menar/efterfrågar, men såhär ser kortsidan utFrustrator skrev:
Aha, går det att se utifrån bilderna? Eller kan man se/testa på annat sätt? Finns en iläggskiva som jag kanske kan testskrapa lite på.
Tack för alla svar! Det är tydligen massiv ek.
Hur hade ni slipat det? Kornstorlek, etc. Börja med nåt lite grövre och sen finslipa?
Den kornstorlek du börjar med är den som ska "göra jobbet", alla finare som kommer efter är bara för att ersätta reporna från slipmediet med mindre repor tills de är små nog för att inte spela roll.
Jag skulle börja med grov sickel (fulkrok lagd med fil) och sedan kanske 120 korns följt av 240 korns slipnät i excenterslip, och avslutas med 240 eller 320korn handslipning längs fibrerna. Om du inte vill/kan sickla är nog 60 eller 80 korn bra att börja med. Alternativt bara putshyvla helt för hand.
