Bygger om en lägenhet och har rivit ut golvet i köket för att skapa ett designgolv med betongkänsla. Har bottnat med 12 cm EPS och därefter lagt två lager med flytspackel "Industrispackel". Men flytspacklet flöt inte ut som det skulle och ytan är nu som en tvättbräda efter tandspackeln. Killarna som gjorde det har aldrig varit med om detta tidigare men nu sitter jag med skägget i brevlådan för jag kan inte gjuta ett laget till.
Någon som vet om man kan använda en betongslip och gå på ett flytspacklat golv?
Och hur kommer ytan att se ut efter slipning?
Min tanke är att mattlacka golvet och sedan montera köket ovan på detta. Men vågar jag slipa bort ränderna?
Alternativet är att låta finspackla golvet och måla det med epoxy men det var inte min tanke och är en trist lösning
Liten firma men de verkar inte ha så stor erfarenhet av små köksgolv och jobbar mer med industrigolv. Jag känner att jag inte kan förlita mig på att de kan fixa det. I så fall hade det redan gjort det kan jag tycka. Därför vill jag undersöka på egen hand. Kanske fixar jag det själv och kräver ekonomisk kompensation. Men jag vill ju veta vilken yta jag kan förvänta mig och jag slipar bort ränderna.fia_mstd skrev:
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
Kanske är det en möjlighet att toppa med ett skikt tunnflyt? Har inte själv använt det men det verkar ju vara som smutsigt vatten som flyter ut väldigt slätt med liten tjocklek. Se det som något att utforska mer än ett förslag med garanti
Renoverare
· Kalmar
· 2 825 inlägg
Det är nog kört ser alldeles för poröst ut kanske kan köra ner det och flyta en gång till?
Intressant! Det är detta jag är ute efter men jag visste inte om man kan uppnå liknande resultat på ett flytspacklat golv som på ett gjutet betonggolv + Superfloor. Kan man t.ex använda samma typ av polish på spackel som på betonggolv. Hittade en firma som fixar superfloor i 2 steg istället för 9.H Hektor66 skrev:
Visst ser det poröst ut på bilden! I morgon har det härdat klart och jag ska då testa med en mejsel hur hårt det är. Om det är poröst borde jag kunna reklammera spacklet som ska bli lika hårt som betong. Är det hårt hoppas jag kunna slipa och polera. Att flyta en gång till känns inte som en option. Killarna som gjort jobbet har testat två gånger med samma resultat trots att de bytt material. Därför känns slipning som en mer kontrollerat. Om det nu funkar vill säga.Andreas_kalmar skrev:
Tack! Ska kolla hur tunt man kan flyta med tunnflyt.Bernieberg skrev:
Vi har anlitat företag som gör superfloor golv fast på spackel. Detta på stora industrier där det gamla betonggolvet inte hållit måttet. Då har vi flytspacklat en kaka som sedan polerats och behandlats med med något medel.
Renoverare
· Kalmar
· 2 825 inlägg
@Eric Björk man kan inte gå på spacklet så hårt som man gör på ett betonggolv då blir det hårt att få snyggt igen. Jag hade nog slipat golvet slätt dvs få bort alla ojämnheter från tandspacklingen sen toppa med 5 mm finflyt om det finns utrymme för det som ytskikt finns en del olika sätt att behandla spackel ett är att polera det. Man kan även tänka sej att använda en klarlack direkt på bara några ner lite innan. Mvh Andreas
Bernieberg skrev:
Bernieberg skrev:
De misslyckades första gången och fick ett försök att flyta ett laget till men det blev lika illa. Frågan är hur många chanser de kan kräva, de verkar bara ställa till det.fia_mstd skrev:
Ditt inlägg ger mig hopp och jag skulle gärna vilja att du utvecklar detta om du kan. Har du egen erfarenhet av att slipa och polera upp ett flytspacklat golv? Använder man samma slipmaskin som till betonggolv, samma polermedel och polermaskin?H Hektor66 skrev:
Inressant! Har du möjligtvis namnet på företaget och var finns dom?H Hektor66 skrev:
