Har gipsskivor i taket på mitt hus byggt 1979. Som man kan se på bilderna så är kanterna på gipset falsade. Jag går nu i tankarma att släta ut detta taket och efter lite research har jag kommit på två alternativ.
1. Spackla brett över skarvarna, lägga pappremsa över, spackla över pappremsan och sedan bredspacka taket för att jämna ut det.
a. Pappremsa: https://www.byggmax.se/pappersremsa-p21622
b. Video på hur jag tänker att jag ska göra:
2. Fylla i skarvarna med spacked och lägga fiberväv över hela taket.
a. Fiberduk: https://www.tapetkompaniet.se/ovriga-kollektioner/fiberduk-forgrundad-borastapeter
b. Video på hur jag tänker att jag ska göra(Fast på tak):
Vad jag kan se så är detta två standardiserade sätt att släta ut ett tak på och jag ser att båda alternativen ger det mest stabila resultatet. Så det är bara vilken av tillvägagångssätten som funkar bäst under mina omständigheter. Har därför bifogat lite bilder på hur det ser ut och uppskattar all hjälp och guidning i detta superroliga projekt.
  • Falsade kanter på gipsskivor i tak från 1979 som kan slätas ut med spackel och pappremsa eller fiberväv.
  • Närbild av tak med falsade gipsskivors kant i äldre hus, visar skarven som behöver slätas ut med spackel eller fiberväv.
Jag skulle rekommendera alt 2 fyll skarvarna med grovspackel men inte utanför slipa lätt det finns armeringsduk utan glasfiber den sticks inte den med glasfiber skulle jag aldrig använda den sticks något förfärligt. Ett tredje alternativ är att riva ner alltihop o sätta nya hela skivor o spackla med remsa det blir bäst men mycket jobb men kanske inte så mycket dyrare. Gips är billigt hyr en skivhiss så går det lätt att sätta upp.
R
Det bästa är att gipsa om taket med plangips som är gjort för slätspackling..
BigR
