Jag tror att de flesta av oss känner igen meket med alla sladdar som sitter på våra handhållna elektriska maskiner, speciellt vid förvaring. De ska lindas upp runt maskinerna på så smidigt sätt som möjligt med risken att de skadas mot vassa kanter, trasslar in sig i varandra om man har lite trångt och inte minst att vissa maskiner har erbarmligt korta/styva sladdar. Jobbar man med ett projekt som kräver flera olika maskiner kan det hända att man måste koppla i och ur för att man inte har uttag nog och då kan man ge sig på att man tar fel kabel i ormboet så borrmaskinen får ström när man vill använda sågen. Mycket mek och frustration alltså.
När jag funderade på detta i sanning I-landsproblem fick jag en idé. Frågan är nu bara ifall den är genialisk eller idiotisk. Varför inte skaffa ett gäng apparatkablar (beteckning C13), alltså typen som används för t ex datorer, förstärkare etc, fast med hane istället för hona?
Maskinernas originalsladdar byts ut mot korta han-apparatkablar och sedan krävs det endast att man har en apparatkabel med hona i ena änden och vanlig stickpropp i andra änden! Det blir ordning och reda bland maskinerna i förvaringen och när flera maskiner används i samma projekt är det busenkelt att veta vilken maskin som är inkopplad. Vill man ha flera maskiner inkopplade samtidigt kör man bara med fler hon-apparatkablar med stickpropp.
Jag har försökt hitta apparatkablar med någon typ av låsning så att inte skarven delas så lätt men inte lyckats. Detta går ju dock enkelt att lösa genom att slå en knut över skarven på samma sätt man gör med elektriska trädgårdsmaskiner.
Garantimässigt är det antagligen ingen vidare idé men man har ju ofta maskiner som för länge sedan förlorat sin garanti. Elsäkerhetsmässigt kan i alla fall inte jag se några problem, glider kontakterna isär bryts ju strömmen och maskinen stannar. Det är ju inte värre än om man snubblar på en styv kabel och stickproppen dras ut vägguttaget. Ovan nämnda trädgårdsmaskiner har ju redan denna lösning även om det då är vanlig stickpropp. Givetvis måste man kolla upp C13-kablarnas klassning så att de klarar maskinens effekt om detta ska utföras.
Så vad säger ni, är jag ett geni eller är jag bara en dåre?
Mvh
Fred
(Lustigt nog verkar inte Internet bestämt sig för vilken av ändarna som är hane resp. hona. För mig är dock den längst till vänster i bilderna ovan hane eftersom stiften sitter i den, även om det är den andra kontakten som så att säga ska "in" i den.)
EDIT:
Jodå, det finns kontakter med låsfunktion:
http://www.schurter.com/en/Components/Connectors/Cord-Sets/6051.2067
Låsfunktionen kräver dock en motstående kontakt med samma system men det är ju inget problem om man hittar en med vår typ av stickpropp i andra änden.
För övrigt verkar denna hane (om det nu är det) kallas C14, den andra (honan?) kallas C13.
Bo.Siltberg
Nja, Festool tycker i alla fall att deras Plug-It är ett säljargument så då lutar det mera åt geni hållet. Däremot är det ju uppfunnet så du kan nog inte ta patent på det ;)
Du kan köpa lösa Festool kontakter, tror att även lösa hanar finns, som är lite bättre miljöanpassade om du pratar om verktyg och trädgårdsmaskiner jämfört med vanliga apparatsladdställ.
Andy78 skrev:
Då låter det som att det är bättre med en Y kabel ett uttag i väggen ger 2 kontakter en till skärm + datorn eller vad det nu man vill använda.
Typ en sådan här fast jag köpte en med kontakt enligt sverigestandard.
[länk]
Väldigt smidigt måste jag säga.
Att slippa skifta kabel är inte så viktigt för mig personligen, det är inte såååå ofta jag kör flera maskiner parallellt. Det är mest att slippa ha långa kablar när maskinerna förvaras som lockar mig med denna lösning. Fast en Y-kabel är ju riktigt smart!
Nja, Festool tycker i alla fall att deras Plug-It är ett säljargument så då lutar det mera åt geni hållet. Däremot är det ju uppfunnet så du kan nog inte ta patent på det [bild]
Något patent har det aldrig varit tal om för min del...vore ju inte så smart att kasta ut en patentvärd idé på ett öppet forum med massor av smarta och driftiga människor! :D
Festool grejer brukar vara rejält tilltagna när det gäller prissättning så för mig som ren hobbyfixare räcker det nog gott med vanliga apparatkontakter.
Skaffa batteridrivna maskiner istället.
Då får man inte mycket gjort.... ;)
oceanis
Festools plug-it har ju en låsning som känns ganska smidig, kontakten tar inte så mycket plats och du kan köpa lösa hanar/honor för sladdmontage. Det kändes inte riktigt som att priset var så högt heller.
Själv skulle jag nog satsa på plug-it, då har jag visserligen en del festool men ändå... Normalt sett är jag rätt duktig med att plocka ihop sladdarna (är nog lite ordningsmänniska) men däremot är sladden ivägen när man jobbar. Har ju slangen till dammupptagningen hängande och där skulle man vilja ha spänning in också...
Kontakt utan lås låter inte så smart. Scenario ett man står på en hög stege och råkar dra lite för mycket i maskinen plopp så ligger sladden på marken och maskinen i handen suck:mad:
Festools sladdar må kosta en slant. Men dom är långa och smidiga och framförallt dom är väl beprövade. För hårda sladdar är inte kul tycker jag.
Rapportera gärna om du fixar dina sladdar till maskinerna så vi andra får ta del av din genialitet.
Pär
ullberg
Även jag skulle kika lite mer på Plug-it, inte det allra dyraste festool har. Donen du kikat på har dock en fördel för vissa maskiner iom. att de har jordanslutning, vilket plug-it saknar (torde dock vara ganska ovanligt och i så fall relativt stationära maskiner).
Och för just den applikationen väljer man antingen festools dyra kombinerade sugslang/plug-it-kabel eller tjatar lite på Masses att han ska släppa sina 3d-Printerprojekt till massorna (#119)
/U
Jag har erfarenhet!
För något år sedan hade jag tröttnat på allt kabeltrassel och bestämde mig för att göra något åt saken. Då jag redan var till viss del inbyggd i Plugitsystemet, blev Plugit det naturliga valet. Jag beställde ett gäng s.k. Pig tails, Festool No. 491145 från Gerschwitz.net och en 7,5 meter lång orange Plugit-kabel i PUR. De orangea kablarna kom från Protool, och hade 2x1,5 mm². Höljet var gjort i slitstarkt PUR, som dessutom inte trasslar så lätt. Tyvärr tror jag att den inte finns kvar i sortimentet. Den hade nummer 623603. Den nuvarande motsvarigheten är Festoolgrön, och har 2x1,0 mm² (No. 489663)
Jag kan bara säga att det har fungerat förträffligt. Förutom att man slipper en massa kabeltrassel, tvingas man att hålla lite ordning på maskinerna, eftersom man bara kan använda en i taget. Om det skulle vara så att man behöver använda två maskiner omväxlande, är det bara att ta fram en ytterligare Plugitkabel.
Utöver fixandet av kablar byggde jag en hopfällbar vagn på hjul, som man kan ställa ifrån sig en massa maskiner och annat byggjunk på. Även den underlättar bygget högst avsevärt, eftersom man har allt på en plats, och man kan lätt flytta på prylarna. Som alla vet, blir det en del prylar på byggarbetsplatsen. Om man har lite disciplin tar man bort alla grejer man inte kommer att behöva vid varje dags slut.
Stefan Bengtsson
Springare skrev:
Var den 2x1,5mm² och inte 2x1mm²?
Den jag hittar med nummer 623603 ser ut att ha 2x1.
[länk]
Jag var övertygad om att den var på 1,5 mm², men jag skall kolla på själva kabeln när jag kommer hem. Jag kan ju ha uppfattat fel. I alla händelser fungerar det bra med den orangea kabeln utmärkt. Jag har för närvarande ingen maskin starkare än 1200 W utrustad med Pig Tail.
Grejen som sådan är väl smart, men är inte dessa "apparat" kablar gjorda för inomhusbruk?? (dvs i plast)
vet inte med mig att jag sett sådana i gummiutförande...eller????
Låsproblematiken går ju komma runt ganska enkelt genom att slå en knut över skarven som jag skrev ovan men det är klart att det är smidigare om kontakterna har lås.
Pig tails kostar knappt 130/st + frakt från gerschwitz.net. Har jag då tio maskiner jag vill göra detta med så blir det 1300 spänn. Sen ska en förlängning till och frakten...runt 2000 spänn totalt kanske. Det är rätt saftigt bara för lite bekvämlighet...
Klok synpunkt att apparatkablar inte är avsedda för utomhusbruk. Tanken med detta är ju att det ska bli smidigare och är det något som är osmidigt så är det styva kablar!
Vad har kollektivet för synpunkter om hur lång kabel man bör ha på maskinerna. Man vill ju ha så kort som möjligt men ändå inte för kort. Vi kan enas om att vi kör med Plug-It eftersom icke låsbara kontakter måste kunna slås en knut runt.
Det vore ju trevligt med en lödbar kontakt istället för pig tail men det kanske inte finns? Det bär ju emot att öppna maskiner som ännu har garanti kvar...
