3 019 läst · 5 svar
5 svar
Sladdströmbrytare
Jag vet att det här inte riktigt är rätt forum, men här vimlar det ju av kunniga elektriker och el-intresserade.
Jag har köpt en symaskin från 50-talet. En rolig sak. (Pfaff 230 om du är nyfiken) Men den har ingen strömbrytare... Pedalen blir varm efter ett tag när man har den ikopplad och man är inte pigg på att dra ut elsladden varje gång. Ok den har strömbrytare men det är bara till för lampan. Dvs fungerar även när lampan är släckt.
Kan man sätta strömbrytare på sladden? Sladden är jordad. Sladden har även en skada som nån virat eltejp runt så jag tänkte att jag kunde sätta brytaren just där skadan är och slå 2 flugor i samma smäll.
Jag undrar det bara för att på nätet (elsäkerhetssidor) sägs det att strömbrytare bara är till för lampor som flyttas runt.
Produkter som diskuteras: "eltejp"
Eltejp
Eltejp, även känd som isoleringstejp, är ett tryckkänsligt tejp som används för att isolera elektriska ledningar och andra material som leder elektricitet. Den har en rad egenskaper som gör den idealisk för användning inom elinstallation
Moderator
· 52 361 inlägg
Normalt så har man aldrig sladdströmbrytare på en jordad sladd. men det var en tråd i ämnet här för några veckor sedaqn. Och då tror jag att det var någon som presenterade en bild och fabrikat etc. på en sladdströmbrytare som var avsedd för jordad sladd.
Om du använder sökfunktionen så kanske du hittar tråden.
Kan det vara den här tråden du syftar på?hempularen skrev:
