Jag bor i en lägenhet där alla vägguttag är ojordade utom de i köket. Alla strömuttag till taklampor sitter inte i taket utan högst upp på väggarna.
I vardagsrummet finns ett uttag (ojordat, isolerat rum, så inte DCL här inte) för en taklampa med kronkoppling. På väggen en dubbel strömbrytare. Jag har kollat funktionen med en stickkontakt med tre stift där jag monterat två lampor, så nu vet jag var neutralledaren ska anslutas. Inget av detta är problem.
Men mellan uttaget och lampan (som har kronkoppling) ska jag nu dra en sladd som behöver en neutralledare och två tändtrådar.
Alla sladdar med tre ledare i byggvaruhusen verkar vara med jord, alltså en blå, en brun och en gulgrön. Inte ens för denna applikation vill jag använda fel färgkodning av ledarna.
Finns det sladdar, typ 3x0,75mm² att få tag på eller hur löser jag detta? Helst dubbelisolerad med vitt hölje.
D
Det går inte att få tag i 3x0,75 längre. Och du har rätt att du inte skall använda gulgrön. Jag tror du måste skaffa en 4G0,75 och klippa gulgrön i båda ändarna. Typ denna.
https://www.ljustema.se/kabel-flexror/19138-rkk-4g075-rund-vit-metervara-8033315711141.html
Fotografen
Klipp jorden i bägge ändar när du inte använder den.
[länk]
Synd, då blir ledningen så tjock att mina kabelkanaler som sätts i taket inte klarar att stängas. Kan det månne finnas 4x05mm² som är godkänd? Armaturen drar 15W.
D
Jag tackar för tipsen, det som sparar mycket tid var beskedet att det i Sverige inte finns den typen av kabel. Tack!
C
Märkligt. Det var inte så många år sedan jag köpte 4x0,75 på Elfa, men du har rätt, den verkar vara borta 😠
