Har nästan fått upp all massonit för luftspalten.
Men nu måste jag ska slå på en regel på takstolarna för att få plats med 145 isoleringen.
Men hur i hela världen gör jag för att få allt rakt när det är i vinkel?
har funderat lite på att köpa den här: https://www.verktygsvaruhuset.se/product/hultafors-krysslaser-h360g-gron
jag hoppas att den går att ställa snett
För att kunna ställa ut den i rätt vinkel å måtta mig fram till 145 så jag vet hur den nya regel ska klyvas
Eller hur löser man de?
Finns krysslasers på billiga varauhusen som duger gott
Murarsnöre
fribygg
Matti_75 Matti_75 skrev:
Murarsnöre
Kombinationen murarsnöre, rätskiva och vattenpass brukar fungera utmärkt
Den kryssklaser jag har, kan jag inte vinkla får bara ut vågrätt och lodrätt.
Murarsnöre
Hur tänker du då?
Provade att sätta upp ett, måtta ut 145 på första och sista takstolen.
På en av dom i mellan gick jag 164mm medan första och sista var 145.
Eller så gjorde jag väldigt fel 😑
K
L luckmålare skrev:
Hur tänker du då?
Det går typ inte att göra fel med ett snöre.
Vad är egentligen ditt problem?
Är det att undersidan av takstolarna inte är i våg och/eller ligger på olika höjd?
Det brukar vara så de funkar...
Dom är inte i våg på undersidan, när snickaren var där och förstärkte dom, så klyvde dom reglar och montera upp.
Nu varierar dessa mellan 110 till 128mm. Isoleringen är tänkt 145. Så måste slå på en regel till för att få allt i våg.
Så dom är inte i våg och
Kardan79
K
Det är alltså underramarna som förstärkts, och nu vill du bygga på dem ytterligare? Ställ in laser på lämplig höjd och mät sedan med mellan laser och och underarm med tumstock?
Stämmer,
Men min laser, jag har idag är en Bosh den kan man linne luta tyvärr.
Så överväger den hultafors som jag länka tidigare. Om det skulle kunna funka, att köra den på stativ, å sedan måtta sig fram fram till 145.
K
L luckmålare skrev:
Stämmer,
Jag förstår tyvärr inte vad du föröker göra.
Ska du ha ett lutande innertak? Annars ställer du in lasern på lämplig höjd (utgå från takstolarnas lågpunkt) och så använder en vanlig måttstock för att mäta mellan laser och underkant av takstolarna.
Jag vet inte om det finns linje-/krysslaser som kan låsas, så att de inte automatiskt hamnar i våg/lod. Jag har aldrig sett sådana, men har inte heller letat.
