Helt plötsligt utan vi bytt ut något så har det börjat dunka/slå i vattenrören när man använder toaletterna dvs när de stänger av vattnet när man spolat.
Det låter även i vattenmätare (bild), det klickar även i den mätaren när man slår på vattenkranen.
Sitter det något i vattenmätaren som gör att det kan börja slå i rören🤔
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 271 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 271 inlägg
Det är oftast en trasig backventil som ger detta syndromet.
Kan vara i en duschblandare eller i ett ventilrör till VVB.
Men även en patronbackventil i en vattenmätare kan ge upphov till detta.
Tex liknande:
https://www.dahl.se/produkt/backventil-till-vattenmatare-dn20-101901
Tex liknande:
Vattenverket var här idag och böt vattenmätaren men det hjälpte inte.
Märker när man har kallvattenkranen öppen för fullt på toan och spolar så är problemet borta i alla är det minimalt.
Funderar om det är värt att sätta dit en tryckutjämnare som på bilden, kan den kompensera en fullt öppen kallvattenkran eller är det bortkastade pengar.
Fast det är ju tunnare rör till toan.A Achren57 skrev:Vattenverket var här idag och böt vattenmätaren men det hjälpte inte.
Krilleman
· Södermanland
· 16 271 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 271 inlägg
Har du avstängning in till dina badrum med ballofixer?
Stäng dom separat och prova om samma sak uppstår.
Du kan även prova att stänga av varmvattnet på ventilröret in i beredare/VP och på så sätt prova utan tryck på varmvattensidan.
Är det mjukstängande vattenpåfyllning på toaletterna?, om inte så är det en stor orsak till problemen.
det andra är att den gamle mätaren kanske ströp vattnet mer än de nya mätaren - högre flöde ger högre rörelsemängd som måste dämpas ut på något sätt när flödet stoppas plötsligt.
Det man kan prova med om du har separat kran/ballofix för just toalettens påfyllning är att strypa den så att vattenpåfyllningstiden ökar med typ 30% samt byta den korta flexislangen till en betydligt längre och kanske med större diameter (rymmer mer vatten och därmed mer fjädrande volym) - på så sätt minskar man rörelsemängden av rinnande vatten och med slang närmast toaletten som kan flexa lite av tryckvågorna av vattenslaget som vänder i toalettens påfyllningsarmaturen när det stänger plötsligt och en kran som delvis stryper flödet även tillbakavägen och en del av stötvågen magasineras upp i att svälla i slangen istället för pressas igenom ballofixen för att den är för strypt.
På de sättet kan man försöka dränera av rörelsemängden i det flödande vattnet men också släta ut pulsen från en smäll till en mjuk puls
Det bästa är förstås att all sanitetsporslin har mjukstängande kranar och ventiler
