6 515 läst · 3 svar
7k läst
3 svar
Skymningsrelä till ledlampor?
Hejsan!
Är det någon som kan svara på om det finns något skymningsrelä som funkar ihop med mina ledmpor 4st/2.7w st?
Köpte ett skymningsrelä på jula http://www.jula.se/skymmningsrela-ip44-127545
och det verkar inte funka ihop med ledlampor, eller:S
Såg detta på classe, skulle det funka?
Eller någon som har något annat tips?
Skymningsrelä Steinel NM2000. Tänder och släcker lampor automatiskt. Justerbar ljuskänslighet 2-10 lux. Max. 1000 W glödlampor/halogenlampor eller max. 6 st. energisparlampor/driftdon lysrör eller LED 5-100 W
Led 5-100w menar man per lampa då :S
· Västerbottens län
· 17 884 inlägg
Har skymningsrelät anslutning för nollan och helst ett mekaniskt relä så finns stor chans att det fungerar.
Protte
Protte
Den lödhändige kan säkert byta till klenare triac's i styrgrejer som inte gillar för klen last.
Ju kraftigare en triac är, destå högre minsta belastning verkar det vara för att den ska fortsätta vara igång från att den triggats till nästa nollgenomgång.
Det bryter säkert mot samtliga regler att byta komponenter i prylarna, men jag har svårt att se nån fara med att göra så. Komplettera gärna med en liten såndär 5x20mm-säkring som passar till den klenare triac'en.
