Bytte innerdörrar för ett par år sen, och fick såga bort lite på undersidan för att dom skulle passa. Nu har badrumdörren börjat flagna på undersidan, framför allt på sidan mot badrummet, så jag gissar att det trängt in fukt.
Finns det något bra sätt att skydda undersidan, måla på något eller limma eller annat? Tänker att jag kan såga bort några millimeter för att få en ny chans men vill gärna att det inte händer igen såklart.
Jag tror det är normalt slitage på innerdörrar av den här typen i badrum. Kolla vad en ny dörr kostar innan du gör för mycket. Jag tror det är typ några hundra kronor.
Du kan ju såga bort det där och sätta nån list men jag tror som sagt inte det löser problemet permanent...🤔
Det enklaste är att bara slipa bort det och måla med någon vit färg du har. Då ser man det inte längre om man inte vet att det är där. Eller kryper på golvet.
Några millimeter ser inte ut att räcka enligt bilderna. Färgen har ju släppt minst någon centimeter upp på dörren, alltså har fukten svällt materialet så långt. Ni skulle åtgärdat detta direkt vid första sågningen.
Jag vet inte hur mycket material det är att ta av, ofta består iaf innerdörrar av en ram och sedan något fyllnadsmaterial.
Jag hade personligen sågat bort allt dålig och sedan skruvat dit en trälist, hyvlat, spacklat och målat.
Låter rimligt. Någon speciell spackel och färg som håller bra?MultiMan skrev:
