Ja det är kommunen som kräver det sätt dit det under besiktningen sedan kan du göra vad du vill med det efteråt..M Mickex skrev:
I BBR 8:42 (allmänt råd) står följande:
Spisar bör ha hällskydd.
Det här med bör ska läsas som ett sett att lösa kravet i BBR 8:42.
Kravet i BBR 8:42:
"Lätt åtkomliga ytor på spisar ugnar och dylikt ska ha skydd mot beröring om de har så hög yttemperatur att de vid beröring kan orsaka brännskador"
Nej, detta är ingen gråzon.
Kravet i BBR 8:42:
Kravet är på remiss att tas bort.
https://www.boverket.se/contentasse...ning-av-byggnader-med-konsekvensutredning.pdf
https://nyttochviktigt.byggutbildar...uppforande-av-nya-byggnader-sak-avdelning-ii/
Föreskrifter och allmänna råd i BBR som upphävs:
- Spisar, ugnar, yttemperaturer ytor och handtag, vred, hällskydd, barnsäkerhetsbeslag på lågt sittande ugnsluckor (avsnitt BBR 8:42)
Om kommunen kräver det kan du inte göra något tyvärr. Köp en och sedan returnera 🤣
Självbyggare
· 9 884 inlägg
Jag slog ihop ett av lite OSB, några sugproppar och några buntband.
Kontrollanten från kommunen skrattade gott åt det.
BirgitS
· Stockholms län
· 40 934 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 934 inlägg
Om man har en stekpanna som är 180 grader på insidan så kommer den att värma upp hällens yta till ohälsosamt höga temperaturer.nino skrev:
Det verkar vara väldigt olika med ugnar, gamla ugnar med två glas och ingen fläkt för att ventilera glaset kan väl bli 70 grader eller så på utsidan av glaset men nya ugnar med tre glas och fläkt blir nog inte mer än 40 grader.
Självbyggare
· 9 884 inlägg
Nu är du som byggherre skyldig att "barnsäkra" huset så det är inte bara fråga om tepraturer.nino skrev:
Ex måste köket vara utformat så barn inte kan klättra på lådorna och nå upp på spisen, låstbart utrymme för diskmedel och vassa knivar, varmvatten skall inte kunna skålla, låsbart medicinskåp är några av kraven som skall vara uppfyllda vid nybyggnation.
Mitt skydd låg i sin originalförpackning på spisen och det låsbara medicinskåpet stod löst på en hylla.
Då jag som snart fyller 60 år byggt huset för mig själv så fanns ingen anledning att montera något utan bara visa att det fanns så var dom nöjda.
Ja, fast det är dålig värmekonduktivitet på glaset, så du kommer inte skada dig genom att ta på det.BirgitS skrev:Om man har en stekpanna som är 180 grader på insidan så kommer den att värma upp hällens yta till ohälsosamt höga temperaturer.
