Har dragit vattnet i pex rör i rör. Funderar nu på vad man ska göra med skvallerröret till fördelarskåpet.
Hur har ni andra gjort, har ni bara ett hål i väggen eller har ni täckt över på något sett?
Funderar på att sätta en liten kakelbit utanför och med utlopp undertill, dvs den skulle inte sitta med fix hela vägen runt om. Vad tror ni?
Ingen som har någon bra lösning? eller bild?
I vilket rum sitter fördelarskåpet?
I vårat hus på övervåningen har vi kopplingsskåpet i hallen, skvalleröret går sedan i väggen in till badrummet där det kommer ut från väggen och går under badkaret ner till golvbrunnen.
/Henrik
Jo det var ju just hur det såg ut i badrummet där skvalleröret mynnar...
Vårat fördelarskåp sitter i badrummet. Man borde förståss tänkt till och dragit skvallerröret så att det mynnade bakom badkaret. Nu sitter det rakt under fördelarskåpet. I och för sig så är det längre till dörren därifrån så det är ju bra.
Har inte gjort någon lösning på problemet än så länge.
Vi håller på att kakla vårat i dagarna så rörisen har inte gjort "färdigt" det hela. Men det ska på någon täckbricka och sen drar han nog ett plaströr ner mot golvbrunnen. Kan skicka bild när det blir klart.
mvh
henrik
Det är väl bättre att det syns. Verkar vansinnigt att dölja det bakom ett badkar. Vi har så det kommer ut under kommoden så man blir blöt om fötterna när man borstar tänderna :). Då ser man att det är en läcka i varje fall.
En byggherre på orten satte sitt spillrör till vedpannan direkt ner i avloppet. Det kostade 35 000kr i vatten kostnad innan han upptäckte att det var fel!
Vansinnigt är väl att ta i. Men jag kan hålla med om att kollar man inte under extremt lång tid så kan det ju kosta pengar. Tanken med att sätta det i anslutning till golvbrunne är väl om något rör brister i kopplingsskåpet så ska denna stora mängd vatten snabbt och enkelt kunna rinna ner direkt i golvbrunnen.
Estetiskt sett så ser det inte speciellt snyggt heller med ett plaströr som kommer ut från väggen.
Säkerhetsmässigt är det ju kvitt, estetiskt sett är de tju snyggare med dolt MEn man får ju kolla lite då och då så det inte droppar/flödar från röret.
/Henrik
Kanske var otydlig...
Men är det någon som har en bild på utloppet, vet inte riktigt hur man ska göra för att få det snyggt, utloppet mynnar väl synligt därför bör det vara snyggt...
Det finns en litet kromat lock, med hål mitt i, som är tänkt att dölja den inte helt vackra slangen.
Sen var den sitter är inte så himla noga, om badrummet är rätt gjort, med svämkant vid tröskeln..
Men som tidigare nämndes, så är under tvättfatet et lämpligt ställe, dels syns den knappt, sen märker man en droppläcka också..
Förhoppningsvis kommer man aldrig att få användning för den rörstumpen heller, men det är ju bra om den finns där..
Det kan hända att det finns en bild på täcklocket om du surfar runt på ahlsell eller wirsbo uponor..
Exakt ett sådant skåp skaffade den j*drans rörmokaren till mig. Fick betala över 4000 kr inkl moms. Tips till alla er som har rörisar hemma hos er, ifrågasätt deras "bra" priser" med "jättebra rabatter" va inte så blåögda som jag var.
/Henke
