Tjena forumet.
Nu kan det vara så att jag är helt ute och cyklar här och att problemet är ett icke problem men vill höra mig för så jag inte gör något dumt.
Nu till problemet,
Ska enligt bild göra två hål för spegeln på väggen.
Planritning med markerade platser för spegel och elcentral, angränsande till badrum.
Vägg där spegel ska hängas upp med två vita pilar som markerar borrningspunkter över en träpanel.
Men direkt när jag gick igenom gipset så hoppade borren in någon centimeter sedan gick den på någonting som är av färgen svart.
Kollar man på planlösningen så ser man exempelvis att elcentralen sitter I ett högt skåp i köket intill väggen samt att på andra sidan är det ett badrum. Elcentralen sitter inte bakom något borrhål men är en bit ifrån. Jag är därför rädd att det skulle kunna vara någon sladd eller kabel eventuellt. Eller så är det något på grund av att jag har ett badrum på andra sidan väggen.
Dock har jag hängt upp en tv på väggen emot samma badrum och det gick galant utan krusiduller.
Huset är ett LB-hus från -73.
Väl mött
