255 läst · 2 svar
255 läst
2 svar
Skulle byta två flourocerande armaturer, allt blev galet!
Ok... till att börja med.. jag vet att en elektriker ska byta fasta installationer. Men det är inte möjligt.. kan inte förklara närmre men det går bara inte.
Fakta:
Det handlar om en gammal fabrikslokal. Har massa kabeldragningar som går kors o tvärs i bygget.
De två armaturerna fanns på en säkring (10 amp) i centralen... på samma säkring satt armaturer i 4 andra rum också samt diverse uttag.
När jag byta armaturerna så verka allt funka först. Så allt släcktes ner. Men dagen efter när vi sätter på huvudbrytaren så funkar INTE armaturerna SAMT 2/3 av allt annat på samma säkring.
Så hållit på hela dagen o felsöka.. testade att ta ut säkringen och koppla in ström från en annan grupp vid de icke fungerande armaturerna.
Då går de 2/3 av grejerna som inte funkade igång. Men sätter man in säkringen då så går den..
Sen får jag lite konstiga värden när jag mäter.. tex 50-70 volt på nolla till jord.
Haft liknande värde en gång när ett spindelbo hade kortslutit i en kopplingsdosa. Men hittar fan inget... finns iofs tusentals gamla kablar o kopplingar i bygget.
Jag vet inte vad jag förväntar mig för hjälp.. är ku ganska knapphändig med uppgifter. Tänkte om nån kanske kan ha nån idé på vad som kan hänt?
Fakta:
Får göra det imorgon om ja inte får rätt på de.. de konstiga är bara att när ja koppla in de nya armaturerna så tog ja bara o koppla grön/gul till grön/gul, blå till blå, brun till brun... precis som de satt i den gamla armaturen. Svarta kabeln användes ej.. var urkopplad i kopplingsdosan också.Demmpa skrev:
Så blir inte klok på vad som hände.. men jo.. tappad nolla låter ju troligt.. men som sagt var ju inte på nån sladdar i nå kopplingsdosa innan de gick snett.. tog ju bara sladdarna från gamla armaturen o satte i nya.
