36 291 läst · 5 svar
36k läst
5 svar
Skruvavstånd för osb- och gipsskivor
Vi har valt innerväggar med först osb-skiva (12 mm) och sedan gipsskiva (13 mm). Väggreglarna kommer att placeras c/c 450 eftersom skivorna är 900 mm breda.
Nu till några frågor:
Vilket skruvavstånd gäller för osb-skivor respektive gipsskivor?
Är det tillräckligt att skruva skivorna längs ytterkanterna eller behöver man också skruva i mitten av skivan?
Tack på förhand
Tack på förhand
Jag skruvar båda skivtyperna med 40mm skruv. Gipsskivan skruvas säkert i reglarna på flera ställen men jag planerar inget så att det blir så - OSBn sitter ju som berget så det känns onödigt komplicerat att matcha alla skruv i reglarna.frebe893 skrev:
Det är ju därför OSBn sitter där - för att man ska slippa bekymra sig om var reglarna är....
Glöm inte att ha några millimeters mellanrum mellan osb-skivorna, dom vill gärna röra på sig.
Masonitremsor är suveräna för att hålla avståndet och lyfta skivorna från golvet.
/Kent
/Kent
