Har läst mycket gott om skruvautomaten när man skruvar gipsskivor.
Funderar på om den även kan funka bra till råspontluckor och regling av innerväggar?
Har aldrig provat en skruvautomat och känner ingen som har en så jag kan inte testa innan jag köper.
Utgår från att en skruvautomat definitivt inte funkar till stommen. Har jag rätt i det?
Nej, en automat passar inte till dina önskemål men däremot en spikpistol.
Min snickare som hjälpt med konstruktion och allt annat tycker att jag ska skruva 100% och inte spika något. Jag försöker lyda hans råd... därav frågan.
Gissar att jag får köra med vanlig skruvdragare i så fall...
Har bara dragit gips och trall med skruvautomat men båda har fungerat bra. Borde fungera även till råspontsluckor
Jag har dragit golvspån med skruvautomat, vilket nog kan räknas som tuffare än råspontluckor. För den typen av skruvdragning bör man ha en skruvautomat som inte är för svag. Min heter Festool DWC 18-2500. Det finns en snabbare version, DWC 18-4500, men jag är tveksam till att den klarar golvspån.
Rickard.
Det tåls att tänka på att skruvautomat bara betyder en skruvdragare som automatiskt matar fram skruv och inte beskriver vad den klarar av eller är lämplig till.
Utan att gå in på detalj (dels för att jag inte har så bra koll) så känns en automat väldigt onödigt för dig. Att bygga är 80% att hantera materialet så det du sparar på en automat blir nog ovesäntligt. Hamnar du inför ett stort "automatjobb" kan du hyra en specifikt för det jobbet.
Person som använder en skruvautomat för att fästa skruvar i ett tak med stående arbete.
Det är bättre att spika råspont än att skruva den då den lever ganska mycket med årstiderna. Galvade spikar är elastiska och ogängade och går inte av.
Huzzbutt och 1 till
Tror ni en 4500 klarar 22mm råspont? Vi skall sätta råspont under gips i garage. Jag är ev sugen på en 4500 men är osäker på om den löser det.
