med risk för att låta hela okunnig (vilket jag är…).
Ska skruva upp en rullgardin som är något kortare bredd än tidigare
, därav kan jag inte återanvända de gamla plugghålen.
Hur fan fixar jag jämna hål som är tillräckligt breda och djupa för att få in en plugg utan att de blir för stora? Har endast tillgång till skruvmejsel. Är det bättre vänta på förstärkning av en skruvdragare? Gammalt hus, lätt betong, smular jäkla mycket. Blir ibland nojig över att man ska stöta på något rör/elledning.
Fairlane
· Stockholms Län
· 13 219 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 13 219 inlägg
Det är möjligt att det går att "borra" med en skruvmejsel, men jag hade aldrig ens drömt om att göra det. På samma sätt som jag inte spikar med skruvmejsel. 😉
Smular det så vill då få så fint hål som möjligt och då går skruvmejseln bort. Vänta in en borr är vad jag skulle gjort iallafall.
Borrade med vanlig borrmaskin,batteridriven, i 30-tals vägg, lättbetong nyligen, för att förankra framtungt klädskåp. Var som borra i gips, jättelätt. Satte sånna här pluggar å det sitter.
https://www.biltema.se/bygg/fastele...MIkv_-pozSigMVFmWRBR3ZszZzEAQYASABEgKnRPD_BwE
Jag gör faktiskt hål med just en skruvmejsel i vårt lättbetonghus. Det är en philipsmejsel köpt för typ 20 kr på ÖoB för länge sedan. Den råkar dock ha ett skaft som är nästan precis 5,5 mm och därför perfekt för en rödplugg.
Jag tar helt enkelt mejseln och sätter mot väggen och slår med hammare. Hålen blir perfekta. En bonus är att metoden komprimerar lättbetongen så att pluggen sitter stadigare.
Skruva medan eller efter limmad plugg härdar/t?
Byggmaterial & Byggteknik -
Gipspluggar - hur kan man få bort hela pluggen ur väggen (gipsplattan)
De två skruvarna till Purus plattan 300 multi
Vatten & Avlopp -
Val av farmarskruvar till låglutande plåttak
Tak & Vind -
Fylla igen hål för karmskruvarnas pluggar när vi ska montera ny ytterdörr i lättbetongblock
