Inser nu att vårt altandäck blev lite litet för vår pergola och behöver därför bygga ut den. Pergolan är gjorde i obehandlad limträ och har monterats ihop med fransk skruv.
Tror ni att trät håller för att bli nedmonterat och sedan uppmonterat igen eller kommer hålen från skruvarna förstöra träts hållbarhet och stabilitet?
Det är väl bara gå upp en dimension på skruv om du drar sönder trät
7ender och 1 till
Varför riva pergolan om det bara altanen du ska bygga ut?
SonnyListon
Måste flytta den
Täffar du samma skruvhål så dra skruven åt fel håll med handen tills du känner att den "hoppar ner i en gänga". Sen drar du dit den och den följer lättare de gamla gängorna.
Alternativt så sprutar du bara in trälim för utomhusbruk innan skruven.
Träffar du inte samma hål så borra och limma dit en rundstav i varje hål. Sen gör du nya hål. Hamnar du på en rundstav så in med trälim i hålet innan skruv, det behövs antagligen inte men skadar inte heller.
Bond Vagabond
Ok följer jag de stegen så bör det bli lika robust som tidigare?
Ja det bör det.
Dra allt för hand eller med lågt moment på skruvdragaren för att inte dra runt någon skruv.
