Jag har en låsbar altandörr med en fungerande nyckel. Nyinflyttade och har inte kod för att göra kopior av nyckeln. Lokala skomakaren vill inte kopiera utan kod och rekomenderar cylinderbyte. Är det bara att skruva isär? Sitter tre skruvar på insidan. Letat sprängskiss.
  • Silverfärgad dörrhandtag och nyckel i låsbar altandörr, insidan synlig med tre skruvar på metallplattan.
Mats-S
Bara att skruva isär, allting ger sig emedans du tar isär det, inget komplicerat men om du är osäker ta lite bilder under demonteringen så att du får tillbaka allt precis som innan :)
Ponnis
Ta med nyckeln till en "riktig" låssmed, de har verktyg till att läsa av befintlig nyckel och göra nya originalnycklar från utlästa koden.
Edit: missuppfattade kanske, är det en "d12" eller "d13" nyckel?
En "d12" behöver ha kodbricka eller registrerad ägare för att göra kopia.
Sen är det alltid lämpligt att byta alla cylindrar och nycklar när man flyttar in i nytt boende.
Annars är det bara att lossa de tre skruvarna och ta bort trycket.
Själva trycket är från Hoppe,
Ponnis
Hoppades på det svaret!
Tror att det är en D12. Gamla ägaren hade ingen kodbricka. Finns det inget nummer på cylindern man kan använda? Men jag beställer cylinder på befintlig nyckel som till ytterdörren där jag har nytt lås
D12 är kopieringsskyddad nyckel.
[länk]
Till altandörren så ska du ha en 1208 eller 1209 om du har d12-cylinder i ytterdörren.
1208 om du har cylinder på utsidan, 1209 om det bara är cylinder på insidan.
Tack för hjälpen! Det är bara cylinder på insidan.
Då blir det ny låsning även på fönsterdörren vilket är bra, det bästa är att byta lås när man flyttat in.
Du lossar 3st skruvar på insidan, ha handtaget i positionen öppet när du lossar den understa skruven.
Det är två stycken skruvar som håller fast låscylindern så totalt är det 5st skruvar att lossa.
Om du tar med den gamla låscylindern när du köper nytt så kan du be att de kapar medbringaren i rätt längd så slipper du ett extra moment vid montering.
Postar en bild på fix handtag, inte samma som du har men det blir bra nog.
Instruktionsbild för montering av låsbar spanjolett med handtagssats Vinga 7314D/7315D, visar olika installationsalternativ och komponenter.
Ponnis
