Ska skruva upp en brandvarnare i taket i badrummet ovanför torktumlare och tvättmaskin.
Behöver jag tänka på något särskilt där? När jag knackar på taket verkar det vara en enkel gipsskiva.
Borra med en mejsel eller borr, hål som är max 5,5 mm och knacka in en räd plugg, sen en skruv som är lika läng som pluggen, den går då ut och låser.Ingen står vikt på en brandvarnare. I övrigt så händer inget, normalt inget tätslikt taket.
Angårnde varnare, vad är ni rädda för, TM och TT är inkapslade i en plåtlåda och ingen eld kommer ut från den bara rök och då är det försent att göra något.
Renoverare
· västra götaland
· 750 inlägg
dubbelhäftande tejp?
Tack för svar. Ingen silikon eller liknande?J jonaserik skrev:Borra med en mejsel eller borr, hål som är max 5,5 mm och knacka in en räd plugg, sen en skruv som är lika läng som pluggen, den går då ut och låser.Ingen står vikt på en brandvarnare. I övrigt så händer inget, normalt inget tätslikt taket.
Med en dörr stängd så blir ingen rök utanför. troligen så finns det ett antal varnare utplacerade i huset, som varnar för rök. Och vad ska brinna i en TM och TT då, säkringen löser säkert ut på ett tidigt stadium, eller JFB. Så därav frågan.F foppa skrev:
Kanske ett glömt strykjärn i tvättstugan,luddet i TT eller elektroniken i maskinerna...J jonaserik skrev:
Du menar att om det ryker från TT ellerTM så kan man bara stänga dörren och gå o lägga sig igen?
Ja det är inte ovanligt att någon ( du nu ) drar allt till maximum spets och kommenterar så man baxnar. Ska du skydda dig mot strykjärnet till 100 % , så ska det vara ett uttag med timer, som det brukar vara i gemensamma tvättstugor.F foppa skrev:
Jag läser ofta men kommentarer sällan i trådar, men när någon ifrågasätter någon som vill sätta upp en brandvarnare i tvättstugan och hävdar att det är helt onödigt så måste jag kommentera.J jonaserik skrev:
Tro mej jag har läst många av dina inlägg och tycker alltid att dom är bra o riktiga.... Men här brast det.
Taket har våtrumsfärg. Vilken egentligen är en vanlig färg med lite extra plast och högre glans.S Sheppan skrev:
Vattnet rinner nedåt så ingen fara på taket sålänge man inte tänkt ha en vattenspridare i badrummet på ett par timmar dagligen
Brandvarnare känns onödigt, så länge man har en någonstans i passagen utanför..
Produkter som diskuteras: "vattenspridare"
Vattenspridare
Vattenspridare, eller sprinklers, är oumbärliga verktyg för att bevara och befrämja trädgårdens växtlighet under de torra månaderna. Oavsett om du har ett litet grönområde, en stor gräsmatta, grönsaksland eller blomsterrabatter, så har
Aldrig tänkt tanken att varm fukt i t ex en tvättstuga stiger upp mot taket?
Och genom springor mm letar sig upp ovanför gipset.
Det är just därför man har tätskikt av plast, både i väggar o tak.
Eller är det okända begrepp?
