Anledningen till min fråga är att när skruven möter stålregeln så går den ju inte igenom direkt och jag tänker då att medans den skruvar sig igenom stålregeln så kommer den ju nöta upp hålet i gipsskivan. Är det bäst att förborra för att få så bra hållfasthet som möjligt?
Har köpt skruv som är avsedd för gips mot stål 3,5x25mm, men ska det vara en skruv med extra bred skalle eftersom det ska hänga i ett tak?
/N
/N
Det är ju bra med extra bred skalle men inget måste...
Hyr en skruvmaskin med band för stålregel!
Jag gjorde som du här hemma men höll på bli skogstokig med stora hål där skrivarna ändå inte satt och avbrutna gipsskivor som trillade ner...
Med gipsskruvmaskinen gick det som en dans och tog inte många minuter per skiva!
Mvh,
Anders
Mvh,
Anders
Tack för svar. Vad är det som skiljer en sådan från en vanlig skruvdragare?
Vad är det för variant som används här vid 3:30?
http://www.tv4.se/äntligen-hemma/klipp/martin-sanker-ett-tak-del-2-649850
http://www.cramo.se/Web/Apps/Products/ProductGroup.aspx?id=7574&epslanguage=SV
Den matar fram skruvar automatiskt. Bara att ställa rätt tryck och du drar in en skruv på en sekund. Suveränt effektiv!
Tack så mkt för svaren!
Använd inte skruv med borrspets till stålreglar. Hålet de borrar upp gör att skruven inte sitter riktigt tight i regeln. Du behöver naturligtvis inte förborra heller.
Produkter som diskuteras: "gipsskruv"
Gips- & skivskruv
Skivskruvar är specialdesignade för att säkert fästa skivor av olika material utan att skada dem. Dessa skruvar har ofta en platt undersida eller en försänkt huvudkonstruktion som hjälper till att fördela trycket jämnt över skivan, vilket
Ja, det var det som var min urpsrungliga plan, det jag har idag är en hilti skruvdragare och det jag har köpt till är ett djupstopp osså köra med essve gipsskruv för stålregel 3,5x25mm. Det kanske funkar ändå då trots allt.
Förstår att det är mer effektivt att använda sig av gipsskruvdragare men resultatet kanske blir detsamma även om det tar lite längre tid med vanlig skruvdragare. Enda jag vill undvika är en dålig montering av skivorna, framförallt eftersom det är i taket.
Tack för svaren.
/n
Tack för svaren.
/n
