Tog bort en gammal plafond och ska lägga ett vanligt lamputtag på takdosan, vet ni vad det är för skruv/gänga till takdosan? Ser ut att vara ganska tjocka gängor. Se bild. Huset är byggt 81.
  • Takdosa med synliga elledningar och tjocka gängor synliga, avsedd för lamputtag i ett hus byggt 1981.
Tjocka? Det ser ut att vara en förhöjningsring till dosan och sen är väl dosan gängad normalt. M4 eller vad det nu är?
Antar att jag får ta några storlekar och se vilken som än passar. Hade M4 hemma men de är för smala.
Är det en takdosa så ÄR det M4 men dom måste vara så långa att dom når ned i dosan
Då är det jag som har fel om gängan, måste vara annat jg provat. Köper m4 på väg hem (y)
Gäller M4 alla fabrikat?
Vissa vanliga dosor har ju sådana där specialskruvar med dubbelgänga? Alltså en M liknande gänga men med två gängor.
Precis, gängorna (med största sannolikhet M4) är i den gula dosan. Om du tittar i de vita rören så är det inga gängor alls där, de är bara där för att du ska ha en chans att hitta rätt med skruvarna.
Är gängan i dosan av plast så är det inte m-gänga utan en cylindrisk "trägänga" (kommer inte på något bättre namn). Finns långa skruvar att köpa med förlängningsringarna. Dosan på bilden ser ut som en vanlig kopplingsdosa på min skumma mobilskärm. Takdosor brukat vara grå med metallinsats för att klara vikten av en ljuskrona.
De äldre takdosorna med mittmonterad gänga för takkrok hade en tumgänga (?) om jag minns rätt .
Frexxer
I takdosor ÄR det alltid M4 Om det inte är den g:a typen med en centrumskruv 1/4", däremot i apparatdosor kan det vara lite olika (3 olika sorter M3, M3 dubbelgäng och "trägäng")
Och det är inte en kopplingsdosa. eller apparatdosa så det måste vara en takdosa.
Mikael_L och 2 till
Jag tycker det ser ut som en kopplingsdosa
Se om du kan se vad det står till höger i den.
Är det en kopplingsdosa så häng sätt inte ett doslock med krok i den
Stor risk för att den inte klarar lampans tyngd
Även kopplingsdosor har vridbar fästring,
den på bilden har fasta skruvhål, så då är det en takdosa (med förhöjningsring)
elmont
richardtenggren
"Dubbelgängor" brukar benämnas som gängor med dubbla ingångar ;)
Har köpt långa M4or på biltema.
Köpte 60m m4 som passade klockrent ! Stort tack allihopa
Fotografen och 1 till
Du kan lita på elmont, hen har jobbat med detta i sextio år!
Mikael_L
Él veteran :)
