7 514 läst · 10 svar
8k läst
10 svar
Skruv för att montera treetex?
Vi ska sätta upp några skivor treetex/porös board på väggarna i ett rum. Och ja, det är bestämt att det ska vara dessa skivor och inget annat
Förr satte man ju upp dem med pappspik men frågan är om det finns nån lämplig skruv man skulle kunna använda? Spånskiveskruv?
Känns lättare att skruva samt säkrare då det inte finns så mycket material bakom som spiken kan fästa i. Det är en upprepad vägg med osb som skivorna ska fästas på.
Produkter som diskuteras: "pappspik"
Pappspik
Pappspikar är specialiserade spikar som används i samband med installation av takpapp, ofta vid takläggning. De har ofta en stor, platt huvud som fungerar för att hålla pappen på plats utan att skada eller riva den.
Finns väl inga skruv som är direkt lämpliga eftersom skivorna är så mjuka. Kanske ett montagelim kan vara bättre? Annars skulle jag nog testa med en skruv som har plan undersida i stället för försänkt. Du drar ju ändå lätt in den så den kommer ner under ytan.
Självbyggare
· 9 884 inlägg
Klammer modell grövre, sitter som berget! Är toppen även till OSB.
Ex https://www.bauhaus.se/klammer-craftomat-for-spikpistol-40mm-1000st-fp.html
Jag tror på gipsskruv. De brukar ha lika stort huvud som pappspik. Spånskiveskruven brukar ha ett lite mindre huvud som är mer koniskt och räfflat för att lättare försänkas i den hårda spånskivan. Det lär inte vara ett problem med treetex. Det skall väl inte vara några större belastningar på skivorna. Jag betvivlar att valet är kritiskt.
Produkter som diskuteras: "gipsskruv"
Gips- & skivskruv
Skivskruvar är specialdesignade för att säkert fästa skivor av olika material utan att skada dem. Dessa skruvar har ofta en platt undersida eller en försänkt huvudkonstruktion som hjälper till att fördela trycket jämnt över skivan, vilket
Självbyggare
· 2 695 inlägg
Montageskruv har stor och platt skalle.
Ex http://www.biltema.se/sv/Bygg/Faste...eskruv/RuspertMagsho/Montageskruv-2000038519/
Självbyggare
· 2 695 inlägg
Byggveteran
· Åland
· 2 035 inlägg
Pappspik har ju använts i 50 år, Vad är skillnaden idag?
Vilken/vilka skruvar jag på för att lossa vattenanslutningen?
Vitvaror -
Hur fyller man gamla skruvhål för att kunna skruva igen.
Badrum -
Vad används för att spackla igen skruvhuvud?
Fasad -
Putsade väggar el lättbetong? Vad för plugg + skruv
Byggmaterial & Byggteknik -
Sätta upp 15kg spegel med EN skruv i OSB Gips, vad för skruv?
