2 910 läst · 8 svar
8 svar
Skorstenar/murstockar
Någon här som känner till en bra bok eller annan sammanställning med information om murade skorstenar/murstockar och dess konstruktion? Speciellt intresserad av äldre konstruktioner (1850-1950) men det lär väl fortfarande byggas rejäla murade skorstenar i nybyggen än idag så någon information måste ju finnas.
Finns några artiklar i senaste Byggnadsvård om konstruktion samt renovering
· Halland
· 4 102 inlägg
Den här länken beskriver lite om hur man murar skorstenar, inte mycket
men kanske bättre än inget.
http://mha-net.org/docs/swede-m5.PDF
/Anders
/Anders
Tack.
När det gäller vedspisar på övre plan i gamla hus. Vilar hela dess tyngd på träbjälklaget eller är de murade ihop med murstocken? Har själv vedspis på övre plan och då sticker hela djupet av vedspisen utanför murstocken så den kan inte stå på själva murstocken. Men man kanske har murat ut en "trappa" ifrån murstocken som tar del av tyngden?
Den står troligen på inmurade stålbalkar som sticker ut som konsoler ur murverket. Kan vara grovt som järnvägsräls för kakelugn och klenare för vedspis.
Jag har undersökt min spis och det verkar som att den vilar på träbjälklaget. Hoppar jag på golvet så hörs det på kopparkastrullerna som står på spisen att hela spisen vibrerar med. Där spisen är ansluten mot murstocken så finns något mjukt material precis som att man tagit hänsyn till rörelser från spisen. Spisen är en Huskvarna no 227 med ved/sotlucka undertill. Räknar jag på vikten så är det inte allt för tungt och ett träbjälklag ska klara detta utan problem så jag ser det inte allt för otroligt att spisen vilar på träbjälklaget. Huset är byggt 1928. Är jag ute och cyklar med min teori?
Edit: svarade Ingenjörens inlägg ovan men som vanligt verkar det strula med Safari och Ipad.
Till vilken nytta har jag så många "skorstenar" ?
Söker murare som också kan glidgjuta skorstenar
Referenser Hantverkare & Entreprenörer -
Avstånd skorstenar
Ved, Pellets, Flis -
Mura om översta delen på två skorstenar...
Tak & Vind -
Flytta/ dra om 2 ventilations skorstenar till andra sidan taket
Ventilation
