I vårt badrum som jag håller på att totalrenovera går skorstenen upp i ena hörnan precis efter ingången. I skorstenen under den fasade delen som syns på bilden är det ihåligt och vatten och avloppsrör ligger där inne. Själva ”locket” på den fasade delen består endast av dubbla lager hönsnät som de sedan har lagt på murbruk och därefter kaklat. Nu har jag rivet bort kaklet och frågan är hur jag bäst reparerar den fasade delen så att jag kan sätta upp nytt kakel. I och med den konstruktionen av den fasade delen med rör bakom så blir det svårt att fästa någon skiva där i skorstenen. Eller kan jag ta bort det gamla murbruket från hönsnätet och lägga på nytt puts på nätet som de har gjort från början?
  • Ett hörn av ett badrum under renovering visar en skorsten med avtagna kakelplattor, exponerat hönsnät och underliggande murbruk.
  • Del av en skorsten under renovering med exponerat hönsnät och gammalt murbruk.
