Hej jag har upptäckt att förra ägaren på huset har försökt plana till plattan i ett förråd i källaren. Golvet var nog lite skrovligt och han har "planat" det. Men nu har jag märkt att det han har gjutit har blivit som en "skorpa" att det är mellanrum mellan plattan och "skorpan" Och det leder ju till att det blir lite fuktigt och luktar unket.
Är det bara att bila bort det han har gjutit och tex prima sen flytspackla upp det till en bra nivå?
Eller måste man göra ett större ingrepp?
Är det inte finputsen som har släppt från betonggjutningen av plattan?
Du borde billa upp allt som sitter löst och kontrollera varför det luktar unket. Kan vara ett avloppsrör som spruckit eller dräneringen.
finns inget avlopp där. kan vara dräneringen som är lite dålig i den hörnan på huset. fast det ser ut som om att det bara är gjutet fel. att man bara har blandat till vad man hade hemma och helt på. men skall bila bort allt och se vad det kan vara. är inte så sugen på att dränera om. det skall vara gjort för 10år sen.
Trolig orsak, att stupröret försett grunden med betydliga mängder vatten, som trängt in. Kanske läge att köra avfuktare i det rummet, för att bli av med fukten. Ytskiktet på grundens utsida och dränering är säkert inte helt perfekt, men börja med att fixa stupröret.
Hur nära kanten på plattan ska armeringsnätet ligga?
Grund & Markarbeten -
Annat än cellplast under betongplattan i hus byggt på 90-talet?
Hur göra längst ner mot betongplattan? (Bilder)
Tilluftskanal i skorsten eller i plattan vid nybyggnation?
Ved, Pellets, Flis -
Sammankoppla dränering under plattan
Utbyggnad och tillbyggnad
