Har haft hjälp av plåtslagare för att göra skopor till ränndalar.
Problemet som de ser ut nu är att i bakkant på skopen mot taknocken där pannan ska gå över skopan (överlappa) . den kanten är betydligt högrgre än vad ränndalen är. så det går inte att få pannorna att ligga rätt.. plåtslagaren har varit å mätt samt monterat dit skoporna var inte på plats när de montera dit grejerna,. så när jag kolla det idag så såg de inte riktigt rätt ut.
Ströläkt och bär läkt plus ränndal är 50mm skopan är 130 hög . gjorde en liten snabb skiss på hur skopan ser ut.
Så är det någon kunnig som kan bekräfta om de är felgjort. ska kontakta dom på måndag
Du får nog ta några bilder på det om du ska kunna få några vettigt svar.
skulle kunna fixa de imorn, var lite för mörkt när ja var ut
Här är ett par bilder,
Inte rätt. Han ska nog inte syssla med plåt om han inte ser att det e för högt.
Men visst jag ger det en chans om man får se lite mer av hur det ser ut för bilden är tagen väldigt nära.
Så här såg de ut på andra sidan där hade dom problem med att få pannan över plåten så dom klippte å dona men ja de ser inte bra ut finns risk för att vatten rinner bakåt och ner på pappen var inte de bästa bilderna, höjden är densamma som på andra sidan .
Kan ta lite bättre bilder på helheten imorn
Någon som vet hur lång tid som är rimligt för att tillverka en skopa ? Tar det verkligen 2 timmar 5000 kr för tillverkning å montering känns helt sjukt fick dessutom mäta allt själv
Att tillverka och montera en skopa tar 2 timmar om inte mer men dom värka ha gjort på enklast möjliga sätt.
Okej,
Dom mätte och gjorde 2 skopor som jag skulle sätta dit ifrån början själv klippte å greja men de var lönlöst då de var felgjorda,
Ringde dom sa att ja klippt sönder den å ville ha hjälp med montering, dom kommer med en ny sätter dit båda å de blir som på bilden inge bra!
Åker dit, visar lite bilder å förklarar de uppenbara. Slutar med att ja får mäta om allt själv som jag ville slippa ifrån början,Inte ett mått blir lika som deras
Dom kommer å monterar, blir äntligen bra
Monteringen tog två timmar har blivit fakturerad för totalt åtta timmar alltså,
Kan ju diskuteras om man ska behöva betala för den jag själv klippte sönder då de var kört ifrån början. Har dessutom betalat för deras fel mätning.
