175 läst · 2 svar
175 läst
2 svar
Skjutventiler släpper igenom vatten trots fullt stängda.
Jag ska fixa lite med div vattenrör här hemma, och trots att skjutventilerna på båda sidor om vattenmätaren är stängda max så passerar det ca 1L per minut.
Kan man motionera dessa ventiler och få bättre funktion?
Ska man dra dem hårt? Jag har tagit i en del men bara dragit med "4 fingrar", altså ingen grabbnäve.
Den ena släpper ventilen släpper igenom minst vatten när den är dragen nästan fullt, drar man den helt fult så övar flöder i den öppna kranen i samma rum, precis innan det tar stopp.
Några goda råd?
Några goda råd?
Öppna stäng öppna stäng med vatten rinnandes i en kran i närheten så du ser när det är tätt.P pfk skrev:Jag ska fixa lite med div vattenrör här hemma, och trots att skjutventilerna på båda sidor om vattenmätaren är stängda max så passerar det ca 1L per minut.
Några goda råd?
Sedan ber du en vvs'are komma och byta till nya kranar så det fungerar som det ska i framtiden.
