Detta är en total nybörjarfråga, men är bara van med ballofixer sen tidigare. Har precis flyttat in i radhus från - 69 där jag har en huvudavstängningskran i ett utrymme under trappen.
Jag vet att den röda kranen är inkommande vatten då den kommer nerifrån kulverten som går parallellt med huset. Nu till min fråga.
När jag skruvar på den så rör den sig inte alls. Varken upp eller ner. Är det kanske så det ska fungera? Lät kallvattnet rinna i köket och skruvade några varv. Inget hände. Letat bilder för att förstå hur den fungerar då jag är rädd att skruva för långt. Vill ju ogärna skruva ur den så att säga.
Om jag förstår det rätt så är det som ett stopp som skjuts ner (skjutventil?), så jag kanske bara behöver vara lite modig och skruva på medsols till det tar stopp? Har jag uppfattat detta korrekt?
  • Två huvudavstängningskranar med röda vred på gröna rör under en trappa i ett radhus från 1969.
Bästa svaret
Skruva medsols tills det tar stopp för att stänga.
FkFjun
Tack, och när man öppnar igen så är det samma visa? Tills det tar stopp?
Japp!
FkFjun
Och när det tagit stopp drar du tillbaks ett varv så den inte beckar fast i helt öppet läge.
FkFjun och 1 till
