Har ett skjutställ till öppen spis som både går att vrida och skjuta. Någon som kan förklara konstruktionen?
Förstår att luckan ska öppnas när man drar ut handtaget och stängs när man skjuter in men vad händer när man vrider?
Med vänlig hälsning,
Arnold
  • Skjutställ med handtag på en öppen spis i ett vardagsrum, frågeställning om dess mekanism och funktion vid vridning.
Hur mycket går det att dra ut / trycka in?
Tanken är nog att den bara ska vridas 0-90⁰ (stängd/öppen)
Går att dra ut ungefär 5 cm.
Man kan stå och snurra på handtaget i all oändlighet i båda riktningar. Blir marginellt trögare 0-90, sedan lättare 90-180, trögare 180-270 osv. Dock känns förändringen alldeles för liten för att jag ska tro att detta är ett vridspjäll.
Förstorade bilden i telefonen, såg då att det är en insats monterad, å spjället sitter ganska långt ner, så jag tippar på att spjället är borttaget och de lät vredet sitta kvar som inredningsdetalj.
Finns några sätt att kontrollera om spjället finns kvar eller inte.
Dels kan man titta upp i kåpan för att se hur långt ner/upp tätningen mellan anslutningsröret och skorstenen sitter.
Dels kan man lysa ner i skorstenen med en ficklampa med smal ljusbild eller fira ner en ficklampa å på så sätt se om spjället finns.
Dels kan man föra in något i rökkanalen från insatsen å på så sätt känna om spjället finns eller inte.
Dels kan man föra in en inspektionskamera i rökkanalen från insatsen.
Tack Demmpa! Ska upp på taket när det slutat regna och testa med ficklampan.
