Hej byggahus medlemmar,
Är det någon här som har rekommendationer på skivmaterial att ha bakom en öppen el central?
Skivan ska gå att fästa i då två mediacentraler ska upp under elcentralen. Bakom skivan kommer ca 20 vp-rör gå (till el och nätverkskablar). Skivan ska vara 450mm bred 2870mm hög.
Jag har själv tänkt tanken att ha en 3mm plåtskiva men tillverkningen av en sådan kan bli besvärlig och dyr.
Förslag tas tacksamt emot.
tommib
Varför ska du ha en öppen elcentral? Är den befintlig?
Det verkar mycket lättare att välja en elcentral med bakstycke så slipper du fundera. Annars är träskiva med gipsskiva på rätt standard för byggen. Hur tjockt får det vara?
Sammanfattningsvis måste du beskriva förutsättningarna mycket mer för att kunna få bra svar.
Joelblomqvist
Mikael_L
Minerit kanske
Det går ju även att sätta ett skåp om man nu måste ha öppen central. Fast byte av central är väl att föredra. Det skall ju ändå upp ett par mediaskåp under.
