Ska koppla in dimmer till spot-armatur i köket (elektronisk trafo och således dimmer därefter). Känns ganska basic, men vill stämma av att jag är rätt ute. Har förstått att X fungerar som en plint/förbikoppling. Se nedan.
Tack på förhand!
/Fredrik
Byt plats på brun och blå så blir det bättre.
OBS att den där är avsedd för fast installation, det ska alltså vara "installationskabel" och inte "lampsladd" och stickpropp.
You got me...
Well, enda sättet för mig att få dimmer på armaturen är att sätta den på sladden.
Tack.
:O:x
Verkligen, enda sättet....
Om det ska vara korrekt och det är stickproppanslutet så ska du ha nån sånhär dimmer:
http://www.clasohlson.se/Product/Category.aspx?id=88599162
Om du ska använda den dimmer du har korrekt så ska den installeras fast. Du kan t.ex. koppla den till ett lamputtag:
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=161225101
eller i princip ett vanligt vägguttag, om det är stickpropp på armaturen och du inte vill installera den fast.
Om du kopplar in den där med stickpropp så kommer det skrika hempul. Risken att något dumt händer är kanske rätt liten om sladdarna sitter ordentligt fast, men om du tänker flytta så lär du behöva montera bort allt igen och ifall nåt faktiskt händer så lär försäkringsbolaget kanske se en chans att slippa betala ut ersättning.
försäkringsbolaget kommer nog rätt så säkert slå ner på det. Installationer ska över lag vara fackmana mässigt utförda ifall jag inte minns helt fel. Och en dimmer som ansluts på det sättet är inte fackmanna mässigt(med stickkontakt etc)
Installationer ska vara utförda av behörig installatör, men ska lekmän ändå göra saker och ting själv så kan de åtminstone se till att göra det fackmannamässigt.
//Patrik
Redigerat av moderator:
huvudet på spiken patrik
//Patrik
Helt rätt, alldeles för många som "googlar" och sen kopplar.
Kanske ska byta talesättet till "friskt googlat, hälften brunnet"? :)
