Jag har rör-i-rör från båda LK (16 mm) och Uponor (15 mm) i mitt pågående gästtoaltett-renoveringsprojekt, och har läst mig till att Vatette är ett bra val då det är godkänt att kombinera med flera andra leverantörer av exempelvis plaströren.
Jag tänkte alltså fortsätta med Vatettes vägg-genomföringskopplingar och ska nu välja väggbrickorna. Vatette har vad jag kan se två varianter men som jag inte riktigt greppat skillnaden på.
Är både dessa godkända att med andra fabrikats pex-rör?
och
Mvh Anders
Krilleman
Nej, den övre är endast godkänd med Ahlsells egna A-collection Rör-I-Rör.
Den undre är godkänd med alla då denna inte fästes i bockfixturen utan i separata skruvar.
Skillnaden är att den övre kräver att du använder dig av Vatettes egna bockfixtur som endast är godkänd i kombination med A-collection.
Läs respektive monteringsanvisning så förstår du tanken med det hela. Där finns även skrivet vad som är godkänt med vad.
http://www.vatette.se/fileadmin/upl...anvisningar/Vatette_Vaggenomforingssystem.pdf
http://www.vatette.se/fileadmin/upl...sanvisningar/633376_vaggbricka_plast_dy15.pdf
Vatette har ju även en rund bricka som visserligen är ganska dyr...
http://www.vatette.se/fileadmin/upl...sanvisningar/633433_vaggbricka_fast_plast.pdf
Tack för snabbt svar!!!
Hur stor skillnad gör det "på riktigt" om man använder ett annat rör än Ahlsells till Vatettes väggbrickor?
När jag startade mitt badrumsprojekt för typ 2 år sedan så tänkte jag inte alls på dessa godkännanden utan tänkte bara att "Vatette är en bra tillverkare och deras väggbrickor passar på LK:s rör så det blir ju jättebra".
Just nu håller mattläggaren på hemma för att sätta upp mattan så det är precis för sent för att ångra sig och byta ut några rör och delar till något annat. Frågan är kommer jag våga använda mitt badrum eller ska jag vara rädd för att det börjar läcka direkt?
Krilleman
Nej, läcka kommer det antagligen inte göra. Grejen är ju bara den att dom andra etablerade märkena på RiR (Bla Uponor - LK) vill ju inte att man köper Vatettes bockfixturer när dom vill kränga sina egna prylar.
Jag är övertygad att om man skulle utföra dom tester som krävs med vatettes produkter skulle dessa också bli typgodkända med tex LK. Men nu är inte så fallet då dom vägrar låta detta testas.
Ahlsells egna märke A-collection har inga bockfixturer, så man vände sig till Vatette och samarbetet var ett faktum.
Så nu har du svaret varför man inte får använda LK med Vatettes i deras genomföringssystem.
Det är lite synd då Vatettes genomföringssystem är klockrent i fuktsäkerhetssynpunkt!
Vad skönt att höra. Jag misstänkte att det hade med "monopol" att göra men man kan ju aldrig vara helt säker.
Ett av skälen till att jag valde just Vatette var ju att man slapp sätta skruvar precis bredvid genomföringarna. Min spontana tanke är ändå att kan man slippa skruvhål mitt i duschen så måste det ju vara bra. Dessutom så har Vatette väldigt tydliga och trevliga monteringsanvisningar som till och med jag klarar av att följa. Det är inte alla tillverkare som klarar av den bedriften. :p
Ahlsells pex rör säljs inte längre så man kan undra vad väggbockstöden från Vatette är godkända med nu!
Krilleman
Mycket riktigt. Ahlsells egna PEX-rör "duo" är säljstoppade och har så varit en tid.
https://ahlsell.se/10/varme--sanite...pvattensystem/ahlsell-pex-rorsystem/2430255v/
Något måste ha hänt i kvaliteten för att den ska bli säljstoppad gissar jag.
Alla stora tillverkare vägrar låta prova sina PEX-rör med vatettes bockfixturer. Och det är synd för systemet är ju riktigt bra ur fuktsynpunkt, snyggt och stilrent är ju bara en bonus. Nackdelen är väl priset. Jag är övertygad om att det skulle bli godkänt efter provning, men dom vill ju självklart sälja sina egna prylar och man kan ju knappast klandra dom för det. Jag skulle gjort samma sak om jag ägt Uponor/LK
Jo strategin fungerar ju, hade planerat Vatette bockstöd men känns som att jag får välja lk istället nu
Vatettes tappvattenfördelare/plast kopplingar borde vara ok med alla pex rör? Står bara typgodkända för pex rör enligt standard på plast kopplingar och ej byta mot liknande detaljer på fördelaren.
Krilleman
Precis. Helt godkänt!
Nu verkar det som att man kan använda Vatettes nya system "V6" ihop med valfritt rör? Bockstödet verkar ju dock svårköpt då endast Rinkaby har den listad och de får man bojkotta då de inte skickar med Postnord.
https://www.rinkabyror.se/varumarke/vatette/artikel/va-bockfixtur-v6-dy-25mm/
Annars var det äntligen bra pris på Vatettes bockstöd. (y)
Har LK något motsvarande ännu där man kan köra med väggbockstöd och samtidigt inte behöva skruva i tätskiktet?
https://www.vatette.se/produkter/va...fixturv6-for-vatette-vaggenomforingssystemv6/
Bojkotta för att de inte använder Postnord?
Jag trodde att det var vanligare tvärt om. Att man bojkottar de som bara använder Postnord...:p
iMicke
Jag håller med janus82 angående postnord..
Men bockfixturen finns också att handla på fler ställen. Hemmatema tex. Eller ahlsell om du har möjlighet att handla där.
