12 280 läst · 4 svar
12k läst
4 svar
Skillnad på led-dimmer med eller utan nolla?
Båda förekommer. Jag undrar vad som är skillnaden i konstruktion. Gärna en teknisk förklaring med avseende på elektroniken.
Bästa svaret
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 358 inlägg
En elektronisk dimmer behöver ström för sin egen förbrukning. Det är en strömförbrukande apparat precis som alla andra. (Det är speciellt tydligt för dimmers som kan styras trådlöst, men dessa tror jag alla kräver en nolla.) Den behöver dock väldigt lite ström. Om den inte har en nolla så blir den seriekopplad med ljuskällorna och får sin ström genom dessa. Då dimmern drar väldigt lite ström så blir spänningsfallet över lamporna försumbart.
Det är en filosofisk fråga ifall den gamla typen tyristordimmer har en egen förbrukning. Kanske inte i lika hög grad som dagens elektroniska dimmers.
Problemet med att koppla en dimmer i serie med dagens LED-ljuskällor är att dessa också drar väldigt lite ström. Skillnaden i strömförbrukning är mindre. Den lilla ström som dimmern drar i standbyläge kan vara tillräckligt för att LED-lampan ska lysa svagt.
Dessutom är LED en olinjär last. Strömkurvan är i praktiken i spik i början av spänningens sinuskurva. Det går inte att reglera energin till dessa på samma sätt, och dimmern kan få svårt att få den energi den behöver genom en sådan lampa. Därför kräver de flesta LED-dimmers en nolla för sin funktion.
Tack för bra svar. Frågan uppkom av att en granne inte fått sin nyköpta dimmer att fungera mot led-lampor. Den har bara anslutning med fas och tändtråd. Någon nolla finns inte framdragen. Vidare bör väl en dimmer för LED vara RC dimmers, bakkantdimmers. Så nästa köp bör bli dimmer med fas och nolla och RC-märkning. Eftersom det inte finns någon nolla framdragen måste de hur som helst anlita en elektriker.
Det finns trådlösa zigbee dimrar som ej kräver nolla, iallafall enligt specen, men har ej köpt själv. Fysisk knapp tillkommer då iofs.
Lite olika exempel nedan.
https://www.sunricher.com/zigbee-wi...f-adaptive-micro-smart-dimmer-sr-zg9040a.html
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 358 inlägg
Att dimra LED är ett kapitel för sig. Det räcker ofta inte med att dimmern har en nolla och är av rätt typ, framkant (RL) eller bakkant (RC). Man kan därefter behöva leta efter en kombination av dimmer och LED som faktiskt fungerar map dimringen, utan flimmer, surr eller dåligt reglerområde. Se den dimmerguides som finns hos de större tillverkarna och leverantörerna, t.ex Schneiders dimmertool, ELKO's dimmerguide, startrading, lysman etc.
Metallräcke eller träräcke … prisskillnad
Altan & Uteplats -
Servisventiler självdränerande eller inte? Kvalitetsskillnader rent allmänt?
Vatten & Avlopp -
Övergångslist eller nivålist ~3mm nivåskillnad.
Golv -
Skillnad på solceller från Long och Ja, båda är 405 W?
Solceller, Solfångare, Solenergi -
Skillnad i pris på bygga stuga sjölv eller köpa en byggsats.
Priser, Kalkyler, Fastighetsskatt m m.
