7 425 läst · 11 svar
7k läst
11 svar
Skillnad på laddomat och laddventil?
Undrar om någon kan förklara vad den igentliga skillnaden är mellan en
riktig laddomat, typ Laddomat 21
och en laddventil som typ ESBE VTC 500 laddventil
Laddomat 21 kostar 3545kr medans Laddventilen kostar 645kr, riktiga laddomaten kostar ~3000kr mer.
Vad är skillnaden i funktion?
Laddomat 21 ingår 3 anslutningar, 3 termometrar och cirk-pump. .. Vad mer?
Laddomat 21 håller panntemp på 78°C
Laddventil håller panntemp på 70°C
Om förutsättningen finns att man har batteribackupp till cirk-pumpar, finns det någon anledning att välja laddomat 21 före laddventil?
Det som skiljer är klaffbackventilen på laddomaterna, det ger åtminstone teoretiskt och vid rätt rördragning en möjlighet till självcirkulation vid strömavbrott, kan även ge återvinning av restvärmen hos pannvattnet den vägen. Annars är det väl så att det blivit praxis, standard bland installatörerna med laddomat, är ju smidigt med en komplett enhet. Laddventilen funkar annars tekniskt lika bra, det ska vara av den typ som styr på två portar så att flödet fördelas tvångsvis mellan dem.
Du kan inte bara ha laddventilen, måste ha en pump till den oxå.
BobbaFett: Laddventilen på rinkabyrör klarar 150kW iallfall, så tror laddventil klarar mer.
GK100: Tack för bra svar!
Jag har i dagsläget ingen laddomat alls, bara en cirk.pump som styrs av rökgaserna, blir sådär med tankskiktningen.. Funkar hyggligt vid urladdning men dåligt vid fyllning.
Cirk.pump till panna, till radiatorer och till solfångarna har snart sin batteribackup installerad.
Så strömavbrott blir det inte.
Strömavbrott är väl egentligen enda fördelen med riktig laddomat eftersom den erbjuder självcirkulation?
Har tänkt att sätta dit en laddomat, men ser nu att en laddventil bör ge samma resultat fast jag sparar ~3000kr och får samma funktion i mitt fall..
Rätt?
Rätt?
Det kommer bli bra med laddventilen, installera den så att den blandar returen in mot pannan och med pumpen där också, då blir funktionen identisk med laddomaternas. Välj även lite högre temp tex 60 eller 70 grader på termostatinsatsen så får du vettig difftemp över pannan vid bra framtemp in mot tankarna vid laddning.Jonas_Olofsson skrev:
GK100 skrev:Det kommer bli bra med laddventilen, installera den så att den blandar returen in mot pannan och med pumpen där också, då blir funktionen identisk med laddomaternas. Välj även lite högre temp tex 60 eller 70 grader på termostatinsatsen så får du vettig difftemp över pannan vid bra framtemp in mot tankarna vid laddning.
Jo det var 70°C jag hade tänkt köpa.
Tack för svaret!
I inlägg #5 skriver Jonasfastmoving? skrev:
Så han behöver ju bara laddventilen.
Missade nog den raden, klantigt....
Akrylat och hybridfärger - skillnad i täthet?
Färg, Måla & Tapetsera -
Termometer laddomat 21
Ved, Pellets, Flis -
Höjdskillnad på reglar till trädäck
Altan & Uteplats -
Vad är den stora skillnaden på Yale doorman classic och doorman l3s?
Fönster & Dörrar -
Baxi Solo Innova 50kw - skillnad på panntemp och laddomat temp?
Ved, Pellets, Flis
